Ohh genial otro con azul, me alegro mucho, llevas cupula alta también? Si llevas la baja llevas con rpm? Si tienes problema de iluminación escasa avisame quete digo rapido como solución y llevaras luz de sobras, un saludopantocrator escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 11:53 La verdad queda muy chulo, el mio es tambien todo azul por dentro y es curioso.
Gran salto nunca imaginado para mi dosci
pantocrator
Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece
- Mi 16
- Coche: 205 1.4 indiana / Auris TS Hybrid
aprovechando que comentas el tema de la bombilla del reloj (supongo que te refieres al digital que va al lado del cenicero). Para cambiarla, es necesario extraer el reloj? en el caso de ser necesario extraerlo, se saca hacia delante o hacia atras?pantocrator escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 16:47 Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece![]()
Tengo el mio que no se ve y cuando he intentado meterle mano, no termino de verlo claro....y en los desguaces apenas hay como para toquetearlo.
Hay que desmontar el marco completo de la consola, está fijado a el por detrás, o sea va encajonado entre el salpicadero y el marco. Hay que desmontar la cúpula, el cenicero, radio, el plástico que hace de marco de los botones, el marco del propio reloj y retirar 4 tornillos.Mi 16 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 19:22aprovechando que comentas el tema de la bombilla del reloj (supongo que te refieres al digital que va al lado del cenicero). Para cambiarla, es necesario extraer el reloj? en el caso de ser necesario extraerlo, se saca hacia delante o hacia atras?pantocrator escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 16:47 Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece![]()
- Mi 16
me olia que fuera desde atras, aunque albergaba alguna espereanza que fuera desde alante.die5 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 19:39Hay que desmontar el marco completo de la consola, está fijado a el por detrás, o sea va encajonado entre el salpicadero y el marco. Hay que desmontar la cúpula, el cenicero, radio, el plástico que hace de marco de los botones, el marco del propio reloj y retirar 4 tornillos.Mi 16 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 19:22aprovechando que comentas el tema de la bombilla del reloj (supongo que te refieres al digital que va al lado del cenicero). Para cambiarla, es necesario extraer el reloj? en el caso de ser necesario extraerlo, se saca hacia delante o hacia atras?pantocrator escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 16:47 Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece![]()
Gracias por la aclaracion
Vale perfecto entoncespantocrator escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 16:47 Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece![]()
Nada no hay opción, es tal como te dice Diego, tienes que sacar para delante el marco de consola central del salpicadero, y asi accedes por detras al relojMi 16 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 21:25me olia que fuera desde atras, aunque albergaba alguna espereanza que fuera desde alante.die5 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 19:39Hay que desmontar el marco completo de la consola, está fijado a el por detrás, o sea va encajonado entre el salpicadero y el marco. Hay que desmontar la cúpula, el cenicero, radio, el plástico que hace de marco de los botones, el marco del propio reloj y retirar 4 tornillos.Mi 16 escribió: ↑Mié, Abr 28 2021, 19:22
Gracias por la aclaracion![]()
Un poco si jeje porque ademas cree un adaptador tipo ISO, para respectar las clemas del coche y tal, echale un ojo al brico que lo puse todo y lo ves en las fotos y los pasos,
Gracias amigo
