Gran salto nunca imaginado para mi dosci
nosotros te escuchamos.
pantocrator escribió: Mié, Abr 28 2021, 11:53 La verdad queda muy chulo, el mio es tambien todo azul por dentro y es curioso.
Ohh genial otro con azul, me alegro mucho, llevas cupula alta también? Si llevas la baja llevas con rpm? Si tienes problema de iluminación escasa avisame quete digo rapido como solución y llevaras luz de sobras, un saludo :ok
pantocrator
Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece😂😂
Mi 16
pantocrator escribió: Mié, Abr 28 2021, 16:47 Lleva cuenta revoluciones y verse lo veo bien, el reloj no se veia, le cambié la bombilla y ahora se ve pero pone la hora que le parece😂😂
aprovechando que comentas el tema de la bombilla del reloj (supongo que te refieres al digital que va al lado del cenicero). Para cambiarla, es necesario extraer el reloj? en el caso de ser necesario extraerlo, se saca hacia delante o hacia atras?
Tengo el mio que no se ve y cuando he intentado meterle mano, no termino de verlo claro....y en los desguaces apenas hay como para toquetearlo.
Mi 16 escribió: Mié, Abr 28 2021, 19:22
Hay que desmontar el marco completo de la consola, está fijado a el por detrás, o sea va encajonado entre el salpicadero y el marco. Hay que desmontar la cúpula, el cenicero, radio, el plástico que hace de marco de los botones, el marco del propio reloj y retirar 4 tornillos.
Mi 16
die5 escribió: Mié, Abr 28 2021, 19:39
me olia que fuera desde atras, aunque albergaba alguna espereanza que fuera desde alante.
Gracias por la aclaracion :pulgares
Vale perfecto entonces :ok
Mi 16 escribió: Mié, Abr 28 2021, 21:25
Nada no hay opción, es tal como te dice Diego, tienes que sacar para delante el marco de consola central del salpicadero, y asi accedes por detras al reloj :ok
Cotito84
Vaya trabajito tendría el cambiar todo el cableado para que no hubiese ningún fallo. Ha quedado muy guapo.
Conocido antes como Curso new
Cotito84 escribió: Jue, Abr 29 2021, 01:12 Vaya trabajito tendría el cambiar todo el cableado para que no hubiese ningún fallo. Ha quedado muy guapo.
Un poco si jeje porque ademas cree un adaptador tipo ISO, para respectar las clemas del coche y tal, echale un ojo al brico que lo puse todo y lo ves en las fotos y los pasos, :ok :yepa
Gracias amigo :yepa
