Cierre centralizado y elevalunas eléctrico
Cotito84
Buenas tardes, no sé si es aquí donde debo ponerlo, de todas formas que me corrijan.
El caso es que planteaba ponerle el cierre centralizado y los elevalunas eléctricos al coche porque no tiene ningún extra. Quería saber si la instalación sería fácil de colocar y si hubiese algún esquema.
Gracias de antemano
Conocido antes como Curso new
En tu caso tienes la suerte de que al ser un Mito (post-92) las conexiones de las puertas son de tipo enganche rápido, por lo que solamente cambiando el ramal de cada puerta por uno con cierre centralizado y elevalunas, al menos los elevalunas se a ciencia cierta que el coche interiormente tiene preinstalacion, solo es poner la instalación de las puertas y su relé. El cierre centralizado no lo tengo tan claro, ya que existen dos tipos, con mando o sin el. Con mando la instalación es diferente y más "compleja", y los Mito lo llevaban muchos, no creo que llevase preinstalacion del normal sin mando. En tal caso tampoco es demasiado difícil ponerlo de cero pero deberías encontrar un despiece completo de centralita+módulo del techo+mando. El esquema lo tengo yo, no sé si lo tengo escaneado, lo tengo impreso en el pueblo, te haría una foto si te decides por ese sistema.
Cotito84
Perfecto gracias, como ya dije yo tuve otro mito del 94 y si era cierre centralizado pero sin mando. Al menos me conformo con abrir/cerrar con la llave todas las puertas. Gracias por la info.
También te puedes plantear poner un kit de esos universales. No sería algo de serie pero bueno si te vale...
Mito 1.8 escribió: ↑Lun, Ene 18 2021, 22:24 También te puedes plantear poner un kit de esos universales. No sería algo de serie pero bueno si te vale...
Yo lo llevo y es llave mando, no los mandos estos sin mas, asi parece un poco mas personal del coche jeje
pacomarioseat
Coche: 205 mito diesel
Fran 205SR escribió: ↑Mar, Ene 19 2021, 03:07
Como mola. Puedes poner enlace del kit que me gustaría bastante montar algo así.
pacomarioseat escribió: ↑Mié, Mar 17 2021, 20:13
Si claro que si te lo busco ahora que es de ebay donde lo consiguiera yo :ok
Fran 205SR escribió: ↑Jue, Mar 18 2021, 18:53
Acabo de mirar en la sección de compras y el mismo que pille no esta ya pero te adjunto enlace del que tiene ahora en venta, es mismo vendedor que el mio, solo que este incorpora un boton mas para maletero y subio algo de precio, yo la verdad encantado con el, despues por 1-2€ pillas el logo y te queda completo.
https://www.ebay.co.uk/itm/173340406622
Miralo si te animas :ok
pacomarioseat
Muchas gracias!!
pacomarioseat escribió: ↑Sab, Mar 20 2021, 09:10 Muchas gracias!!
Denada :ok
Pululador
Yo pretendo hacer al contrario. Tengo electricos y lo haré manual
Si te interesa algun cambio
A tiempo estas !
Cotito84
Te lo agradezco pero creo que interiormente al final lo dejaré como está. De hecho estoy tanteando si podré seguir o no con mi proyecto :losiento
