perdida aceite
mondrollo
Coche: 205 1.8 SRD(1986)
breivieiro escribió: ↑Dom, Ene 17 2021, 14:40
die5 escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:37
breivieiro escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:28
cuando los pistones bajan empujan el aire hacia atrasentonces sale por hai y le hacen unpuente hacia la entrada de aire, para que empujen el aire hacia dentro, el caso es que con el aire va aceite y llena de acwite el filtro, por eso yo lo saco a un palier
Detalle importante, al ser un sistema anticontaminación para no emitir a la atmosfera ese aire contaminante si te piyan en la itv te pueden reñir. Lo bueno es poner un decantador intercalado, para que el aceite quede recogido en el bote y el aire limpio regrese a admisión, así ya no hay pega posible
para la itv tubo original 2 segundo y pista salir de itv y montar el no original
Puedes explicar
mondrollo escribió: ↑Lun, Ene 18 2021, 08:07
Fran 205SR escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 23:07
mondrollo escribió: ↑Vie, Ene 15 2021, 08:12 Quería cambiar todos los manguitos de la parte de gases y solo encontré dos, el resto no los encuentro.
[url=https://ibb.co/yqtvhtR]Imagen[/url]
en principio son los de la foto antes del 10/86.
Tu sabes donde comprarlos?
En tienda fisica de recambios sin ser online no encuentras nada tampoco?
Tampoco. de los manguitos solo encontre 2 de los 4 que lleva y eso que fui a una grande, también decirte que el decantador que quería cambiarlo, el mio es del 86 tampoco lo hacen ya, es el más nuevo y no se si me vale al tener menos entradas, había pensado de ponerle el nuevo y en las entradas poner una T para los tubos, pero tampoco se si me vale ya que el decantador no se si se conectara igual. Por eso preguntaba a ver donde se podían conseguir. otra idea es comprar manguera universal y hacer el manguito, pero estos llevan forma y sera complicado hacerla
Las curvas es lo malo que se dobla el manguito, lo del decantador si que habria que verlos a ver si habria posibilidad o no
breivieiro
mondrollo escribió: ↑Lun, Ene 18 2021, 08:08
Puedes explicar
pones un tubo desde el baso del aceute a algun sito, para echar el aire fuera, pero para la itv eso es ilegal entonces guardas el tuvo original que va del vaso del aceite al filtro de aire, y cuando vallas a la itv lo pones original, 5 minutos no te va a ensuciar
mondrollo
ok gracias. ahora lo entiendo
