perdida aceite
mondrollo
Coche: 205 1.8 SRD(1986)
Hola tengo un peugeot 205 SRD del año 86 y tengo perdida de aceite y lo he localizado por los manguitos que creo que son de gases que salen de la cubeta que lleva la varilla del aceite. quisiera cambiar la cubeta y los tres manguitos , uno va a la caja del filtro aire y otro creo al carter y el tercero no me acuero. sabeis las referencias y donde comprarlos? la cubeta de la varilla como va sujeta? cuando saco el filtro del aire tambien encuentro como aceite condensado. veo que la cubeta esta sucia de aceite por le manguito superior que viene del filtro aire y chorrea hasta abajo por el manguito que va al carter y mancha el suelo
saludos
Cuando pueda cuelgo las fotos. EL problema que el decantador de la fecha de mi coche no hay y el nuevo no sirve, en principio.
he encontrado esta web
http://www.cautex.com/images/catalogos/cautex-general-21.pdf
ahora toca saber si es antes o despues de 10/86, el mio es de febrero del 86 pero hay dos manguitos que no tienen. Me chorrea aceite por el decantador del aceite y baja por el manguito que va al carter y al suelo. Sabeis como va el decantador?
[url=https://ibb.co/vqpRF3x]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/ZW2jqMk]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/2q0JVvJ]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/LZBSJ3j]Imagen[/url]
La perdida de aceite que tengo creo que es del decantador del aceite, pero no encuentro el suyo que es viejo. encuentro este:
https://www.recambioscoches.es/metalcaucho/8610702
no se si servira por que tiene menos entradas que el mio
mondrollo escribió: ↑Mar, Ene 12 2021, 18:36 Hola tengo un peugeot 205 SRD del año 86 y tengo perdida de aceite y lo he localizado por los manguitos que creo que son de gases que salen de la cubeta que lleva la varilla del aceite. quisiera cambiar la cubeta y los tres manguitos , uno va a la caja del filtro aire y otro creo al carter y el tercero no me acuero. sabeis las referencias y donde comprarlos? la cubeta de la varilla como va sujeta? cuando saco el filtro del aire tambien encuentro como aceite condensado. veo que la cubeta esta sucia de aceite por le manguito superior que viene del filtro aire y chorrea hasta abajo por el manguito que va al carter y mancha el suelo
saludos
Hola amigo, por lo que estoy viendo en esas fotos, y dado que tengo un sr aunque gasolina, Talbot tambien, pues te comento, yo haria antes de nada limpiar ese aceite viejo, seguramente ese manguito de gases que llega a el estara reseco lo que seria bueno cambiarlo, por la foto calculo que te serviria el de un 1.8D tipo generation, pero lo que creo que te falla mas ahi es la varilla del nivel de aceite, comprueba si donde va el tope de conexión en la propia varilla si esta bien la junta torica, seguro este aplanada o rota y este rezumando por ahi, lo que pasa que se va manchando y luego da lugar a dudas en varios sitios, yo creo que con eso solucionas el tema sin mas
Te adjunto una foto de la varilla de aceite y una torica
Por si te sirve de ayuda
mondrollo
gracias, no había caído de la torica de la varilla, supongo que valdrá cualquiera, por el tema del aceite. a ver si encuentro el manguito, por que al ser el coche tan viejo y tener creo yo un motor diferente, ya que fue el primer diesel que salio y al poco lo cambiaron y cambio la configuración de manguitos y de algún elemento más, no están todos los manguitos. Supongo que se podrán comprar manguitos genéricos y hacerles la forma, sabéis donde?
con que limpiáis el exceso de aceite? yo había pensado con kh7 motor, pero no lo encuentro en supermercados, sabéis de algún producto que vaya bien?
mondrollo escribió: ↑Mié, Ene 13 2021, 08:11 gracias, no había caído de la torica de la varilla, supongo que valdrá cualquiera, por el tema del aceite. a ver si encuentro el manguito, por que al ser el coche tan viejo y tener creo yo un motor diferente, ya que fue el primer diesel que salio y al poco lo cambiaron y cambio la configuración de manguitos y de algún elemento más, no están todos los manguitos. Supongo que se podrán comprar manguitos genéricos y hacerles la forma, sabéis donde?
Yo le meti una normal sin mas, ojo eso si pequeña que no con cualquiera entra despues la varilla
breivieiro
kh7 normal o zorka, en realidad cualquier desengrasante, teniendo cuidado qje no valla a sitios que pueda perjudicar el funcionamiento y ya esta
mondrollo
Gracias, lo probare, ahora me surge el problema,supongo como a todos, a ver como lo resolvéis vosotros, no hay manguitos para estos coches tan antiguos, donde los conseguís? Había pensado comprar manguera universal, pero me surge la duda de como adaptar los manguitos con sus formas
mondrollo escribió: ↑Jue, Ene 14 2021, 10:27 Gracias, lo probare, ahora me surge el problema,supongo como a todos, a ver como lo resolvéis vosotros, no hay manguitos para estos coches tan antiguos, donde los conseguís? Había pensado comprar manguera universal, pero me surge la duda de como adaptar los manguitos con sus formas
Que manguito no consigues?
mondrollo
Quería cambiar todos los manguitos de la parte de gases y solo encontré dos, el resto no los encuentro.
[url=https://ibb.co/yqtvhtR]Imagen[/url]
en principio son los de la foto antes del 10/86.
Tu sabes donde comprarlos?
breivieiro
saludos
lo del filto de aire, la solucion simple al igual que hice yo, es desconectar el manguito de la caja del filtro y mandarlo al suelo o a un palier, asi no te mancha el filtro
mondrollo
Siempre me he preguntado porque va del filtro de aire a la varilla del aceite. Y como tapas la caja de aire con un tapón tipo manguito?
breivieiro
mondrollo escribió: ↑Vie, Ene 15 2021, 20:52 Siempre me he preguntado porque va del filtro de aire a la varilla del aceite. Y como tapas la caja de aire con un tapón tipo manguito?
cuando los pistones bajan empujan el aire hacia atrasentonces sale por hai y le hacen unpuente hacia la entrada de aire, para que empujen el aire hacia dentro, el caso es que con el aire va aceite y llena de acwite el filtro, por eso yo lo saco a un palier
breivieiro escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:28
Detalle importante, al ser un sistema anticontaminación para no emitir a la atmosfera ese aire contaminante si te piyan en la itv te pueden reñir. Lo bueno es poner un decantador intercalado, para que el aceite quede recogido en el bote y el aire limpio regrese a admisión, así ya no hay pega posible
mondrollo escribió: ↑Vie, Ene 15 2021, 08:12 Quería cambiar todos los manguitos de la parte de gases y solo encontré dos, el resto no los encuentro.
En tienda fisica de recambios sin ser online no encuentras nada tampoco?
breivieiro
die5 escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:37
para la itv tubo original 2 segundo y pista salir de itv y montar el no original
mondrollo
Fran 205SR escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 23:07
Tampoco. de los manguitos solo encontre 2 de los 4 que lleva y eso que fui a una grande, también decirte que el decantador que quería cambiarlo, el mio es del 86 tampoco lo hacen ya, es el más nuevo y no se si me vale al tener menos entradas, había pensado de ponerle el nuevo y en las entradas poner una T para los tubos, pero tampoco se si me vale ya que el decantador no se si se conectara igual. Por eso preguntaba a ver donde se podían conseguir. otra idea es comprar manguera universal y hacer el manguito, pero estos llevan forma y sera complicado hacerla
