Carburador doble cuerpo talbot
Trama
Buenas noches amigos doscingueros!
Me venden dos carburadores doble cuerpo weber para mi 205 1.3 Talbot, uno de ellos proviene de un 205 GTX y el otro no se a ciencia cierta pero también es un Weber 36... la pregunta es si podría ponérselos a mi pequeño y en caso afirmativo si sería quitar y poner o si debería llevar a cabo más modificaciones.
Gracias a todos por las respuestas por adelantado y un saludo
Quieres poner uno de ellos o ambos? Seguramente con los dos se atragante un poco :uf En los dos casos necesitas un colector para ello y probablemente cambiar la sirga del acelerador.
Hay un Brico por ahí explicando cómo poner el Weber de GTX en un 1.3.
Trama
Muchas gracias por la respuesta die5!
No, los dos no le pondria :uf sería solo uno de ellos, pero queria saber si habia alguna manera de que solo fuera quitar y poner carburador y por eso tenia ambas opciones. Echaré un vistazo al brico y ya os contaré si finalmente me animo a ello.
Trama escribió: Mar, Nov 03 2020, 11:40 Muchas gracias por la respuesta die5!
Tienes que cambiar el colector completo ya que no coincide la base del carburador, y mandar hacer una placa adaptadora igual te cuesta lo mismo :uf
https://www.club-205.com/forum/viewtopic.php?t=25505
Ahí te dejo el enlace al brico, las fotos están caídas pero bueno... Leyendo imagino que se entenderá
