Problema inyección (no llega señal (masa) a los inyectores)
Hola,
Supongo que has comprobado que tienes presion de gasolina en el colector. Si es así, y los inyectores funcionan, yo comprobaria el cableado (derivaciones, masas,...) y la ECU.
No se si te ayuda algo.
El inyector va enrroscado en el motor, es decir es como calentadores, masa ya hay en el motor, osea entraria por la rosca del inyector al igual que en los calentadores, masa por rosca en contacto con el motor
rabago
Si es un GTi con su motor original,los inyectores no van roscados,van a presion con una junta tórica y no pillan masa.Fran 205SR escribió: ↑Sab, Oct 31 2020, 16:17El inyector va enrroscado en el motor, es decir es como calentadores, masa ya hay en el motor, osea entraria por la rosca del inyector al igual que en los calentadores, masa por rosca en contacto con el motor![]()
Ah vale perdon entonces, pensaba que iban roscados, en plan contacto directo.
