Rotor distribuidor rallye
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Hola buenas noches, tengo un problema , se ha partido el rotor del distribuidor , es un bosch y la referencia de la pieza es 1234 332 411 pero no la localizo , hay alguien que le ha pasado esto???
Que solución se puede dar???
Muchas gracias por adelantado.
jpmhonda escribió: Jue, Jun 04 2020, 00:09 Hola buenas noches, tengo un problema , se ha partido el rotor del distribuidor , es un bosch y la referencia de la pieza es 1234 332 411 pero no la localizo , hay alguien que le ha pasado esto???
Yo llevo delco Bosch y lo consegui sin problema, es mas creo que tengo uno aun, te miro y si te vale sin problema, no es de motor rallye pero siendo Bosch el rotor podria ser
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Hola, muchas gracias por la ayuda, el rotor del rallye tiene una forma totalmente diferente a los demás TU , lo que no si poniendo el distribuidor completo funcionaria bien????
jpmhonda escribió: Jue, Jun 04 2020, 15:29 Hola, muchas gracias por la ayuda, el rotor del rallye tiene una forma totalmente diferente a los demás TU , lo que no si poniendo el distribuidor completo funcionaria bien????
Si varia la forma totalmente ya es una faena, mandame foto si puedes e intento mirarte a ver, el del mio es este...
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
como puedes ver no se parecen en nada, el que tienes tu si se encuentra pero el otro no hay manera en las tiendas de recambios que he preguntado
jpmhonda escribió: Jue, Jun 04 2020, 22:09 como puedes ver no se parecen en nada, el que tienes tu si se encuentra pero el otro no hay manera en las tiendas de recambios que he preguntado
Cierto nada que ver uno con otro, echare un ojo y si te encuentro algo te aviso corriendo :ok
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Muchas gracias , pero creo que no será fácil
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Lo que me interesaría saber es si alguien lleva otro distribuidor y si es así de que modelos, por dejarlo funcionando hasta que solucione lo del que llevo ahora.
jpmhonda escribió: Vie, Jun 05 2020, 16:39 Lo que me interesaría saber es si alguien lleva otro distribuidor y si es así de que modelos, por dejarlo funcionando hasta que solucione lo del que llevo ahora.
Para salir del paso podrías usar uno de 1.4 GT, al igual que el de rallye lleva corte a 7300 y una curva de avance mayor a los normales :uf
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Muchas gracias , a ver si localizo alguno o es igual de difícil que la pipa.
jpmhonda escribió: Sab, Jun 06 2020, 00:10 Muchas gracias , a ver si localizo alguno o es igual de difícil que la pipa.
La verdad que también escasean, solo queda la opción de dar con uno en desguace y al 99% seguro que el pulmón estará perforado, pero bueno, para salir del paso te puede hacer el apaño
die5 escribió: Sab, Jun 06 2020, 10:32
Cómo se perforan así los pulmones del delco? Esos eran tema avance no?
Fran 205SR escribió: Sab, Jun 06 2020, 10:43
Así es, con la depresión del colector de admisión al dar un poco de gas succiona para empujar la membrana/pulmón y actuar sobre una varilla que modifica el avance por un instante, con el tiempo por vejez esa membrana se rompe, a veces no te enteras y otras notas que la respuesta es algo perezosa al empezar a acelerar. Venden pulmones nuevos para cambiarlos pero para el mío eran algo caros, así que ya que ya estaba roto lo abrí, cambie la membrana por un trozo de cámara de neumático y si que noté mejoría.
die5 escribió: Sab, Jun 06 2020, 11:49
Tengo un delco roto, el original del coche, despues de 20 y pico años rompio, ando con uno de desguace que aparentemente bien desde hace unos 6 o 7 años aproximadamente, toca experimentar con el roto entonces, lo busco y revisó a ver, del que esta andando en principio pienso que bien
jpmhonda
Coche: 205 Rallye
Hola, otra vez, he localizado un distribuidor de un AX GTI 90cv catalizado , sabéis si este puede valer para salir del paso?????
