Dirección imprecisa
- Coche: 205gti clio sport 182 golf v gti
Tengo un problema Con mi gti. Al ir por autopista a 100 120. Me pongo a delante y cuando vuelvo al carril derecho. Es incontrolable. No eres capaz de centrarlo. Y si vas por una nacional a 90, 100, o así cojes una curva larga a derechas por ejemplo y tira hacia dentro. Nose es una sensación rarisima. Es como si el coche fuera una rueda para cada lado
Echa un ojo a la cuna, suspensión y trapecios, algo se daño y con la fuerza no te da estabilidad, no se exactamente pero algo tiene que ser en el tren de rodaje
- ayrtonorube
Cuidado con circular así que es muy peligroso.
Puede ser desde las barras de la estabilizadora,
Una rótula...
Un rodamiento en mal estado...
Igual te viene bien subirle a un elevador y revisar desde abajo
Una rótula...
Tienes vibraciones en el volante o algun zumbido tipo turbina en algun momento ( caso de rodamientos seria ruido), mira si se mantiene firmes las rotulas de trapecio al buje y de barra de dirección al buje, aprecias algun sonido de traqueteo metalico o similar en algun momento?
Al final el problema era una abarcón de la Estabilizadora. Tiene un tornillo pasado y no aprieta la barra.
Upss y en ese caso puedes reparar rosca en la cuna o tienes que cambiar?Diego205GTi1.98v escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 12:28 Al final el problema era una abarcón de la Estabilizadora. Tiene un tornillo pasado y no aprieta la barra.
