No era mala idea pero eso es un pozo sin fondo, es decir conseguir el cuadro y sobretodo la cúpula, y teniendo en cuenta que en azul no creo que saliese ninguna y meterle una negra cantaría mucho
Si imagino que sí pero compró cuadro y cambio rpm solo así no me meto en el jaleo de los kms, mitre de pillar algún cuadro ya también para un futuro, gracias Antonio
el cuadro entero si, sin problemas, ademas en estos es muy sencillo cambiarle los km para deja los que tienes
Seria el tema esa que algo escuche de bajar unas patillas y girar los cilindros o algo asi? Lo unico si jodo algo y marca mal despuespeixoto escribió: ↑Jue, May 07 2020, 23:25el cuadro entero si, sin problemas, ademas en estos es muy sencillo cambiarle los km para deja los que tienes
Bueno Antonio cambie hoy la valvulina por aceite 20w50 por manual y resultado a falta de probar en carretera muy bueno, es decir, vaciada la valvulina probe las marchas y poco menos empeoraran que teniendo valvulina, asique una vez rellenado la caja probe cambio y ya iba mejor, encendi para que asi mueva el aceite y probe marchas asi en parado y sacando la primera vez mientras engrasaba, fuera de ahi respondia suavisimo las marchas y el fallo del sincro de 3 y 4 al menos las 20 veces que lo estuve comprobando marcha tras marcha en encendido pues perfecto, parece que la valvulina no le iba bien(casi como no tenerla), lunes al ir trabajar lo pruebo en carretera a ver pero va ser que lo suyo es seguir manual y asi va bien la caja, muchas gracias y me alegro mucho de hacerte caso que si todo va bien asi gracias a ti me ahorro cambiar caja o cambiarle el sincrobde 3y4 que pasaba los 200 euros solo el sincro mas trabajo despues, gracias Antoniopeixoto escribió: ↑Lun, Feb 03 2020, 00:52 pues aunque te parezca mentira las be1 ,para motor talbot por lo menos, recomiendan segun manual del vehiculo aceite 20w50, ya para las be3 recomiendan 75w80. yo en emi caja de gt llevo 20w50 y sin ningun propblema hasta la fecha, y la original del coche con el 1.3 tambien llevaba 20w50.
Hola amigo, disculpa no se tu nombre, porfin tras muchos intentos localice el numero ref de la caja, efectivamente como tu comentabas si trae una pegatina, (la cual quiero mirar de reproducir puesto que el paso de años le afecto mucho a su resistencia), pues dicho esto comentabas que la tuya era 2BL33, pues bien la mia estaba un trozo doblado para abajo y con cuidado fui destornillador plano largo estirandola y bien, se ve pero no esta para trote la pegatina, adjunto foto... La ref de la caja mia pone 2BN35, es una tonteria pensar que eso afecte a variacion de piñoneria y lo cual varie rpm respecto a la tuya por ejemplo o es causa directa que varia? No se como va tema ref en relación a cajas y sus piñerias la verdad, nunca cambie una caja ni embrague ni vi como su desmontaje ni nada en este campo la verdadNeGrYt0 GTX escribió: ↑Mié, May 06 2020, 15:43 Pues no he podido resistirme hoy y me he dado una pequeña vuelta, aqui adjunto fotos. Tengo que decir que con este cuadro desde siempre me marcó la velocidad muy exacta comparando con el gps, con esto quiero decir que quizá en los SR originales con cuadro "sencillo" había más margen de error y de ahí que pareciera que fuese mucho más "descansado" de revoluciones...
Por lo que yo veo aquí voy a unas 3750/3800rpm a 120kmh (a falta de volver a corroborarlo con el gps).
Dejo también foto de la caja (aunque el esta apuntado con las letras del desguace por detrás tenía una chapita con la cual coincidia la referencia pero no tengo foto porque fue cuando la limpié, si vuelvo a tirarme debajo del coche le echo foto) por si alguien quiere o puede compararlo con la suya de SR ya que así todos salimos 100% de dudas.
- NeGrYt0 GTX
- Coche: 205 GTX
Hola! Miguel Angel me llamo jeje, pero mucha gente me llama Negro o Negrito asi que no problem jaja.
Yo desde el último mensaje no he vuelto a bajar a por el gtx y no he podido echar la foto... esta claro que solo con una foto de tu SR y otra de mi supuesta caja de SR no saldremos 100% de dudas, sería comparar con más SR's y ver que referencias llevan.
El problema es que en aquella época se hacian muchas variaciones entre modelos, fase 1 por fuera y fase 2 por dentro o al revés, motores con diferentes medidas en piezas internas aunque de igual cilindrada...
Y en cajas de cambio pues a saber... ahí yo también me pierdo... yo se que en su dia monté una de 1.4 gt y no noté ningún cambio aparente ni siquiera en 5a, quizá la caja que yo llevaba ya no era la suya...
Ahora si que he notado cambio, y estoy muy contento con la relación de cada marcha, el salto que hay entre ellas y en especial la 5a que cae a unas buenas rpm para viajar.
Lo que comentas de que varie la piñoneria en funcion de la referencia, pues deberia ser así, pero lo suyo es que las referencias viniesen grabadas en el propio aluminio y no en una placa o una "pegatina"....
Noooo se.... tanto la que he desmontado como la que hay montada ahora en las dos pone J2 en el aluminio y algunas letras que coinciden, y usandolas son diferente relación así que....
Para volverse loco jaja
GTX & MITO
Encantado Miguel Ángel, pues gracias a tus fotos ayer desde el foso porfin encontre la pegatina, o puede decirse que ella me encontró a mi jaja, y por fin puedo saber cual es, y con el 20w50 la verdad va muy suave el cambio, a ver al acabar la semana que tal va de ir andando mas veces, lo de J2 se lo vi a la mia tambien pero no se de que es, y cierto lo que yo escuchara decian ref gravada en metal, pero cuando me digiste pegatina pues si la lleva, a ver si encontramos mas 1.3 para verle las cajas jejeNeGrYt0 GTX escribió: ↑Lun, May 11 2020, 22:21 Hola! Miguel Angel me llamo jeje, pero mucha gente me llama Negro o Negrito asi que no problem jaja.
Seria genial Antonio, muchas gracias y por cierto lo andado hoy el cambio promete con el 20w50, otra cosa es cada cuanto se lo cambias tu?
