No arranca
				Ernestorey
Buenas, ayer como cada día cogí el coche para ir a trabajar, arrancó con normalidad, pero después de parar a comprar el pan el coche no arrancaba. Es un 205 1.8d generation. El caso es que la batería está perfecta. El primer paso de llave es normal, todo funciona, pero en el segundo paso cuando se activan los calentadores la batería se viene abajo. Es como si no llegase apenas electricidad, de hecho no tiene casi corriente en este paso de llave. Agradezco mucho vuestra ayuda.
						Buenos días,
Comprueba, también, el estado de los bornes y las conexiones de la propia batería. A mi en otro coche que tengo me pasó algo parecido, daba al contacto y se encendían todas las luces del cuadro (normal) pero al volver a girar la llave no hacia ni intento de mover el motor de arranque, limpié los bornes y las conexiones con agua y bicarbonato y volvió todo a la normalidad.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo y ya nos contarás.
				alvaro.gn91
- Coche: Peugeot 205 GTX / Volkswagen Golf IV
Puede ser las bornas de batería sulfatadas y tiene mal contacto, la batería que esté mala, incluso que el alternador esté malo y no cargue la batería y lo que has andado haya sido lo que ha aguantado la batería. Yo primero probaría batería nueva y luego y si arranca comprobaría alternador para salir de dudas. Un saludo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
				rabago
Hombre,cambiar batería y despues comprobar alternador es ilogico,ya te has gastado dinero en una batería.Hazlo al revés:primero,antes de soltar pasta,comprueba si carga el alternador con un multimetro.Te tiene que dar,comprobando entre los bornes de la batería unos 13-14 voltios con el motor a unas 3000 rpm.
				alvaro.gn91
Si, pero si ya no arranca y la batería esta mala tendrá que poner una nueva, si arranca bien perfecto, ahora es cuando podrá comprobar el alternador no?
   Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
