Restauración GTX '89
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Hola muy buenas. Pues después de bastante tiempo con el pequeño león parado, me motivé, y a restaurar el 205 que me puse. Ahora que ya esta cerca de acabar el proyecto, me dispongo a postear un poco todo el proceso con fotos etc.
Mi idea inicial era, después de 30 años, ponerle a punto y limpiarle un poco el paso de los años. Al final me he ido liando más y más (más pasta y horas y horas y horas) y le he reconstruido el motor, un montón de piezas nuevas, y chapa y pintura completo incluyendo cambio de color.
PRIMERO EL DESMONTAJE Y VER EL ESTADO DE LOS COMPONENTES.
Aquí ya sobre borriquetas para empezar a sacar motor y caja lo primero. (dentro de una cuadra, es lo que había)
El estado de los tacos, se puede ver pintura de minio sin pintar de una antigua reparación.
puesta en marcha.jpg (3.6 MiB) Visto 16013 veces
Se puede apreciar la cantidad de mierda que tiene todo.
Fuera suspensión (que luego tuve que volver a montar para sacar el coche de allí)
Aquí ya a empezar a desmontar para sacar motor.
Sacamos culata
caja de cambios
caja fuera.jpg (2.94 MiB) Visto 16013 veces
Algunas fotos más
culata y balancines.jpg (3.07 MiB) Visto 16013 veces
Se puede apreciar una bujía diferente (un día me la escupió y solo cambié esa) y también una bujía que no entra bien (estaba mal la rosca). La culata la llevé a limpiar, guías de válvula, rectificar y arreglar el problema de la rosca.
Y motor al suelo
motor abajo.jpg (3.54 MiB) Visto 16013 veces
Luego ya en la mesa. Esta literalmente entero manchado.
bloque fuera.jpg (3.11 MiB) Visto 16013 veces
bloque fuera 2.jpg (3.09 MiB) Visto 16013 veces
bloque fuera 3.jpg (3.03 MiB) Visto 16013 veces
Seguimos desmontando
pistones fuera.jpg (3.77 MiB) Visto 16013 veces
Ya con todo esto, cargamos motor desmontando y caja de cambios y para el taller a seguir.
Se puede ver como está por dentro el motor lleno de aceite requemado.
desmontando tapas cigueñall.jpg (2.49 MiB) Visto 16013 veces
Y detalle de la arandela que lleva el eje bomba de aceite/distrbuidor
arandela eje.jpg (3.83 MiB) Visto 16013 veces
Referencia original Talbot-Simca.
ref casquillo.jpg (2.7 MiB) Visto 16013 veces
Con esto comenzamos el primer post. Tengo que seguir pasando fotos y en los siguientes días, cuando tenga un poco de hueco seguiré subiendo los progresos del pequeño león.
estado bloque 1.jpg (2.86 MiB) Visto 16013 veces
cuna 2.jpg (3.18 MiB) Visto 16013 veces
cuna 1.jpg (3.49 MiB) Visto 16013 veces
caja piezas.jpg (2.77 MiB) Visto 16013 veces
bloque2 junta culata.jpg (3.27 MiB) Visto 16013 veces
:corazones
Ánimo!!
Hacia tiempo que no veía una restauración así de documentada, sigue así!
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Gracias por la respuesta. Desde que empecé quise ir haciendo fotos de toda la obra. Además igual a alguien le puede servir.
Bueno, seguimos con el proceso. Una vez desmontado ya movimos el coche y todas las piezas al taller. (Aparte de que por tercera vez me entraron a robar. Esta vez la caja mannesman verde mitica, y el pomo del 205. Los otros dos robos fueron en su día las molduras rojas de las defensas, y otra vez la radio rompiendome toda la consola central.
Bueno pues desmonté el motor para sustituir casquillos, segmentos, y limpiar todo con el ultrasonidos, y luego pulir las piezas. Adjunto las fotos del proceso, y seguiré subiendo más fotos de cómo va quedando el pequeño. Un saludo :holas
tapones nuevos.jpg (3.39 MiB) Visto 15996 veces
tapa distribucion y cigueñal.jpg (3 MiB) Visto 15996 veces
reten nuevo.jpg (2.6 MiB) Visto 15996 veces
reten cigueñal nuevo.jpg (3.14 MiB) Visto 15996 veces
pulido y aceitado.jpg (3.06 MiB) Visto 15996 veces
a taladrar y hacer rosca nueva toca
problema tapa termostato.jpg (2.53 MiB) Visto 15996 veces
poniendo carter.jpg (3.09 MiB) Visto 15996 veces
pistones sin limpiar.jpg (2.64 MiB) Visto 15996 veces
pistones limpios.jpg (2.82 MiB) Visto 15996 veces
pistones limpios dentro.jpg (2.68 MiB) Visto 15996 veces
pistones a dentro.jpg (3.29 MiB) Visto 15996 veces
pistones 1.jpg (2.69 MiB) Visto 15996 veces
piston sucio y limpio.jpg (2.07 MiB) Visto 15996 veces
piezas ultra 2.jpg (2.85 MiB) Visto 15996 veces
piezas al ultra.jpg (2.67 MiB) Visto 15996 veces
moviendo el dosci.jpg (1.73 MiB) Visto 15996 veces
montando cigueñal.jpg (2.75 MiB) Visto 15996 veces
junta carburador.jpg (3.05 MiB) Visto 15996 veces
en la nave .jpg (1.14 MiB) Visto 15996 veces
distribucion hecha.jpg (3.34 MiB) Visto 15996 veces
casquillos nuevos.jpg (2.75 MiB) Visto 15996 veces
carter limpio.jpg (2.46 MiB) Visto 15996 veces
carburador 3.jpg (3.11 MiB) Visto 15996 veces
carburador 2.jpg (2.79 MiB) Visto 15996 veces
carburador 1.jpg (3.21 MiB) Visto 15996 veces
carb 4.jpg (2.94 MiB) Visto 15996 veces
bielas apretadas.jpg (3.03 MiB) Visto 15996 veces
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Bueno, aquí van algunas fotos más. Ya poniendo culata, y empezando el trabajo de chapa. Se nota después de 30 años, ha habido unas cuantas piezas que no quedaba otra que "romperlas" para poder desmontarlas. Ha habido también bastante trabajo buscando piezas, con el incremento de presupuesto claro. Seguimos adelante.
ya sin moqueta.jpg (2.83 MiB) Visto 15995 veces
trabajo chapa1.jpg (3.35 MiB) Visto 15995 veces
tornillos abocados.jpg (3.23 MiB) Visto 15995 veces
suelo fuera.jpg (2.37 MiB) Visto 15995 veces
seguimos desmontando.jpg (3.28 MiB) Visto 15995 veces
seguimos desmontando (2).jpg (2.97 MiB) Visto 15995 veces
seguimos desmontado.jpg (2.68 MiB) Visto 15995 veces
sacando moqueta.jpg (2.99 MiB) Visto 15995 veces
sacando asientos.jpg (3.21 MiB) Visto 15995 veces
quitando molduras.jpg (2.99 MiB) Visto 15995 veces
quitando molduras (3).jpg (3.55 MiB) Visto 15995 veces
quitando molduras (2).jpg (3.18 MiB) Visto 15995 veces
motor 2.jpg (3.43 MiB) Visto 15995 veces
motor 1.jpg (3.33 MiB) Visto 15995 veces
montando chupona.jpg (3.56 MiB) Visto 15995 veces
montaje culata.jpg (3.59 MiB) Visto 15995 veces
montaje bomba.jpg (2.92 MiB) Visto 15995 veces
lana de piedra.jpg (3.47 MiB) Visto 15995 veces
junta carter.jpg (3.7 MiB) Visto 15995 veces
fuera paño puerta.jpg (2.58 MiB) Visto 15995 veces
estado maletero.jpg (2.97 MiB) Visto 15995 veces
estado cableado.jpg (2.43 MiB) Visto 15995 veces
empezando la chapa.jpg (2.93 MiB) Visto 15995 veces
desmontando carroceria.jpg (3.3 MiB) Visto 15995 veces
desmontando 2.jpg (3.07 MiB) Visto 15995 veces
defensa fuera.jpg (2.84 MiB) Visto 15995 veces
defensa agrietada.jpg (3.89 MiB) Visto 15995 veces
dando masilla.jpg (2.86 MiB) Visto 15995 veces
¿solo 7 kilos? Hoy en día imposible.
culata apretada.jpg (3.58 MiB) Visto 15995 veces
culata apretada 2.jpg (3.37 MiB) Visto 15995 veces
chisca agrietado.jpg (3.45 MiB) Visto 15995 veces
chapuza anterior dueño.jpg (3.75 MiB) Visto 15995 veces
cerrando carter.jpg (3.51 MiB) Visto 15995 veces
bomba pulida.jpg (2.71 MiB) Visto 15995 veces
asientos fuera.jpg (2.67 MiB) Visto 15995 veces
antigua reparacion.jpg (3.31 MiB) Visto 15995 veces
a montar culata.jpg (3.28 MiB) Visto 15995 veces
McOrti145
Buen trabajo.
Gracias por compartir, viendo estos post, me doy cuenta del.muchisimo trabajo que lleva.
rabago
No sería más facil quitar todas las molduras antes de lijar? yo lo hago,al menos.
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Jajaj toda la razón, no te preocupes ya están todas las molduras quitadas y listo para pintar, ahora subo unas fotos, eso fue muy al principio, pero el tema es que había prisa y el trabajo de chapa y pintura me están ayudando los compañeros que yo ando bastante pez. De todas formas esas eran las bandas de goma del gtx. He comprado para ponerle las molduras de fibra con aletines. Ahora lo ves en las fotos.
Se puede ver el recorte de los pasos de rueda traseros de la chapa. Buen trabajo por parte del chapista, yo soy de mecánica, chapa y pintura poco o nada. La moqueta limpia, y ya el coche empapelado y preparado para meter a la cabina. Al final no desmonté puertas por falta de tiempo, pues es un taller con mucho volumen y urge que salga el coche, así que bien empapelado y esperemos que quede bien. Espero ya esta semana que entra tenerle pintado en gris antracita, molduras en negro texturado y empezar a montar ya mecánica y todo lo demás. Como siempre cuando parece que ya vas acabando te das cuenta del mucho trabajo que queda por delante. A ver que tal va quedando. Un saludo
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Ah, y otras fotos más del a primera mano de pintura al bloque. Y otra de la defensa trasera y paragolpes nuevos. Queda mucho por montar...
Fangio
Coche: 205 GTX '89
Buenas de nuevo. Aquí unas cuantas fotos más de como va el proceso. Un saludo
