No me arranca
SANTI
Coche: peugeot 205 1.1 gasolina
Hola tengo un motor 1.1 y a lo que voy el coche no me arranca y a sido de repente, la bomba funciona, el aforador está bien y ya realice muchas comprobaciones y lo único que me queda, es el rele de la bomba de la gasolina por que no me llega masa a la bomba. Si me podéis decir donde va el rele por que me estoy volviendo loco, justo acabo de pintar el coche y de recortar aletas ponerle los aletines etc etc y justo cuando ya lo tenía para disfrutarlo me surgió este problema.
MiguelGTD
Coche: Peugeot 205 GTD Swaped 1.9td
Luxembourg
Tiene chispa?? Comprueba el cable de la bobina al distribuidor y luego cada uno de los cables a las bujías.
Si lo hacerlas al bloque o a algún sitio con masa tendrías que ver saltar la chispa cuando le.des al arranque.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
SANTI
muchas gracias Miguel me voy a poner ahora con el haber si doy con ello ya te comentare.
SANTI
Aun que pensándolo ahira exactamente no me explique bien el problema que tengo es que no me llega corriente como debería a la bomba de la gasolina no tengo masa, y la gasolina no me llega al motor. Pero sin embargo si le meto corriente directa a la bomba si que me arranca el coche, pero la bomba está funcionando de continuo que nose si es correcto o no.
MiguelGTD
Luxembourg
Entonces será el relé de la bomba, aún que si lo que le falta es masa no creo que sea el relé. No sé cómo va ese relé pero normalmente suelen mandar positivo no negativo, te tocará buscar en los esquemas a ver de dónde le viene esa masa y ver si está roto el cable en algún lado.
SANTI
Muchas gracias
McOrti145
Lo primero ir a lo fácil
Clenas y fusibles.
migue978
Coche: PEUGEOT 205 CJ
Mexico
Buenas noches,
Santi, lo pudiste arreglar?, yo estoy con el mismo problema que tú, no llega electricidad al conector de a bomba, pero si hay en su relé del cuadro de fusibles.
migue978 escribió: ↑Mié, Jul 03 2019, 01:44 Buenas noches,
Tú CJ es fase 1,5 verdad? Siendo así no es carburación?
