Carburador 205 GTX
RubenQuintillan
Coche: Peugeot 205 green
Buenas :pulgares tengo montado un 1.6 j2, de carburador weber 36 dcnvh. El carburador es imposible de carburar bien porque tiene los venturis jodidos y buscando por internet no encuentro ningun venturi para este carburador. Queria saber si alguien sabe de alguna pagina donde los pueda conseguir. y en caso de tener que comprar otro carburador, queria saber si se le puede meter un carburador diferente (sin necesidad de adaptar mucho), o como hacer para meterle dos carburadores de doble cuerpo (Algo como el motor del 205 rallye) Gracias de antemano y haber si alguien me puede echar un cable con esto :ok
en milanuncios no te deberia ser dificil de conseguir un carburador de esos, en algun desguace tambien, aunque cada vez hay menos. :uf para ese colector de admision solo te vale ese tipo de carburador de apertura simultanea. yo llevo peleandome con ellos muchos años y ya les he pillado el tranquillo jeje, si necesitas ayuda, no estamos muy lejos :ok
https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 231968.htm
https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 177126.htm
RubenQuintillan
peixoto escribió:en milanuncios no te deberia ser dificil de conseguir un carburador de esos, en algun desguace tambien, aunque cada vez hay menos. :uf para ese colector de admision solo te vale ese tipo de carburador de apertura simultanea. yo llevo peleandome con ellos muchos años y ya les he pillado el tranquillo jeje, si necesitas ayuda, no estamos muy lejos :ok
Seguiré buscando a ver si aparece algo, gracias por los enlaces y por la ayuda!! A ver si hay suerte!
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
RubenQuintillan
RubenQuintillan escribió:Buenas :pulgares tengo montado un 1.6 j2, de carburador weber 36 dcnvh. El carburador es imposible de carburar bien porque tiene los venturis jodidos y buscando por internet no encuentro ningun venturi para este carburador. Queria saber si alguien sabe de alguna pagina donde los pueda conseguir. y en caso de tener que comprar otro carburador, queria saber si se le puede meter un carburador diferente (sin necesidad de adaptar mucho), o como hacer para meterle dos carburadores de doble cuerpo (Algo como el motor del 205 rallye) Gracias de antemano y haber si alguien me puede echar un cable con esto :ok
Aprovecho para preguntar si alguien sabe que medida llevan los difusores o venturis de este carburador, o como puedo hacer para saberlo?
los de gtx son de 29, si te fijas bien y no esta muy sucio en carbu veras el numero en los propios difusores.
RubenQuintillan
peixoto escribió:los de gtx son de 29, si te fijas bien y no esta muy sucio en carbu veras el numero en los propios difusores.
Okey, este es un 36 Dcnvh-28 101 8a
Me servirían de algún otro carburador?
de cualquier carburador de ese tipo, o incluso de los tipo dcnf, que montaban simca y talbot solara horizon 150, eso si con motor 1.6, los 1.5 llevan difusores de 28, que para salir del paso tambien te podrian valer.
RubenQuintillan
peixoto escribió:de cualquier carburador de ese tipo, o incluso de los tipo dcnf, que montaban simca y talbot solara horizon 150, eso si con motor 1.6, los 1.5 llevan difusores de 28, que para salir del paso tambien te podrian valer.
Con lo de cualquier carburador de ese tipo a que te refieres? Quiero decir, que tipo de carburador, ando muy verde en tema de carburadores [emoji28]
me refiero a los weber 36 de apertura simultanea de las mariposas, da igual que sean de la serie dcnf o dcnvh, practicamente solo los montaron simca-talbot-peugeot y algun maserati
https://www.google.es/search?q=weber+36 ... AR6BAgFEAE
https://www.google.es/search?q=weber+36 ... AR6BAgEEAE
RubenQuintillan
peixoto escribió:me refiero a los weber 36 de apertura simultanea de las mariposas, da igual que sean de la serie dcnf o dcnvh, practicamente solo los montaron simca-talbot-peugeot y algun maserati
Ahh vale, pues seguiré buscando. Muchísimas gracias!! [emoji3577][emoji3577]
perdigon
no entiendo bien ,lo de que tiene los venturis jodidos y no carbura,
cuando falla al acelerar al llevarlo a punta de gas o en altas.
si tienes los venturis mal fallara solo en altas
a punta gas solo tira del circuito de progresion o sea por donde la mariposa, yo limpiaria bien los chicles de relenti ,el circuito de relenti y la cuba y pondria un filtro nuevo y las juntas de la base y las 5 toricas las de los tapones de los chicles ,la de los tornillos de Co y la del inyector , si con eso no te va fino tiene que estar rebentadisimo el carbu, te lo aseguro que los he trasteado mucho
