Buenas gente, alguien me sabe decir a la presion de aceite que trabaja el motor del gti? No se si tengo el bulbo mal o realmente va bajo.
Enviat des del meu SM-A500FU usant Tapatalk
Presion aceite 1.9 gti
- manu_chao27
Depende del aceite, de la temperatura de este, y como no.... del bulbo y del cuadro....
Danos más datos!!!!
Danos más datos!!!!
- Ro100
- Coche: 205 gti
El aceite le pongo 10w40, y sobre la temperatura...en frio me da sobre 2'5 bar al ralenti, y en caliente al ralenti se queda por debajo de 1 sin llegar a encender la luz y sobre 3000/3500 rpm sobre 2 si llega...manu_chao27 escribió:Depende del aceite, de la temperatura de este, y como no.... del bulbo y del cuadro....
Danos más datos!!!!
Gasssss
- JESUS GTI LAVADORA
El mio a ralenti sobre los 2 bares y acelerando sobre los 5-5,5, pero tanto los bulbos como el reloj suelen fallar bastante.
- Ro100
- Coche: 205 gti
Supongo que comprobandolo con un manometro deberia de dar esos valores no?JESUS GTI LAVADORA escribió:El mio a ralenti sobre los 2 bares y acelerando sobre los 5-5,5, pero tanto los bulbos como el reloj suelen fallar bastante.
Gasssss
- Ro100
- Coche: 205 gti
Bueno...pues despues de enchufarle un manometro y comprobarlo me dio en caliente sobre los 2'5 bar al ralenti y 5 a 4000 rpm. con aceite 10w40. Dejo ahi este apunte por si a alguien le interesa
- manu_chao27
Lo ideal es lo que has echo, poner un manómetro y comprobar.... mi 8v solia andar entre los 2-1,5 temperatura estándar con 10w40 al relentí, pero si has dado algunos achuchones y lo llevas alegre de temperatura de aceite te puede bajar hasta casi 1....
Lo ideal en estos cuadros y bulbos es fiarte de la correcta variación, no en la media en sí!!!! para emergencia tienes el chivato....
- Ro100
- Coche: 205 gti
Me da que puede ser del circuito impreso del cuadro. Justo reparé una tira petada de reloj del aceite. Cuando tenga tiempo probare de cambiar el circuito impreso y a ver que tal, pero sé que el motor esta correcto
