Calefaccion no calienta.
raulhd
Coche: Peugeo 205 gr
Buenas tengo un peugeot 205 gasolina , hace mucho tiempo le cambie el anticongelante. El problema que presenta que la calefaccion no tira como tiraba es decir que pones el aire caliente y pones el aire frio y no encuentras diferencias ninguna. A que se puede deber eso. No se si estara atrancado el radiador de la calefaccion o que sera.
Cugar21
Hola , asegúrate que la ruleta de plástico no está rota ... es posible que estés girando la ruleta pero no accionando el mecanismo que cierra la trampilla....
Asegúrate también que la trampilla se cierra bien en el caso de que la ruleta no este rota...
Tiene toda la pinta de que el circuito está sin purgar
McOrti145
die5 escribió:Tiene toda la pinta de que el circuito está sin purgar
Bien diego!! Tambien podria tener problemas con el termostato. ¿como esta el coche de temperatura? Sube a los 85-90 grados?
Yo creo que el termostato no le cierra (al no estar bien purgado, ya que la caja de aguas del termostato está bastante arriba), por tanto el agua pasa continuamente por el radiador grande y el agua no calienta lo suficiente. Suerte!
por experiencias propias, casi seguro que el radiador de la calefaccion esta para tirar, obstruido por los años aunque lleves anticongelante, cambiarlo es barato aunque un poco laborioso.
raulhd
Puede ser que este mal purgado porque hay a veces que se enciende la luz del agua, y cuando andas un poco se apaga
Mañana voy a sacar el anticongelante de la calefacion y metere una mangera y llenare con nuevo anticongelante,
Mas o menos por donde esta el carbulador hay un bloque que es donde une las conexiones que van al radiador hay hay dos tornillos por hay es donde hay que hacer la purga?
si por ahi es.
En la caja de aguas del termostato hay un tornillo para purgar también
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Como dice Antonio (peixoto) cambia el radiador de la calefacción y se acabo el problema
raulhd
Le purge el circuito y sigue sin funcionar debe de estar obstruido el radiador internamente, porque tocas la mangera que va hacia el radiador y estan que hierve
McOrti145
raulhd escribió:Le purge el circuito y sigue sin funcionar debe de estar obstruido el radiador internamente, porque tocas la mangera que va hacia el radiador y estan que hierve
Y la manguera de salida, también está caliente?
Cugar21
Has mirado que el mando no este roto ? Y que la trampilla se accione ??
Prueba de sacar el mando de la velocidad del ventilador y lo cambias por el de frio/caliente... Y prueba....
Saludos !
raulhd
Cugar21 escribió:Has mirado que el mando no este roto ? Y que la trampilla se accione ??
Saludos !
Se escucha como se mueve la trampilla es decir que hace el movimiento
McOrti145 escribió: Y la manguera de salida, también está caliente?
Si tambien esta la de retorno caliente
No sera el termostato? pero el caso que el circuito funciona bien
Seguro se le quedó atascado abierto el termostato...
