Sensor motor DKZ-1.9 GTI Catalizado 122CV
carlos 2016
Hola:
Tengo que volver a montar el motor y no sé qué es este sensor y dónde va conectado. Es el que está encima del volante motor. .. ¿alguien me puede echar un mano?
Y luego tengo el filtro de aceite con estas dos gomas. ¿Alguien sabe si va cogido a la caja de cambios?
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
El que lleva dos polos (Conector azul) es el sensor de temperatura del Agua, super importante que funcione bien y de los valores correctos, ya que es el encargado de decirle a la centralita la temperatura del motor y según eso regular la inyección.
Los que llevan solo un polo son para que marque la temperatura del agua y el otro para que se encienda la luz del cuadro en caso de calentamiento. (si ves que no marca la temperatura, cambia los cables y listo)
carlos 2016
Muchas gracias !!!
¿Del filtro de aceite me puedes decir dónde va cogido?
[quote="JESUS GTI LAVADORA"]El que lleva dos polos (Conector azul) es el sensor de temperatura del Agua, super importante que funcione bien y de los valores correctos, ya que es el encargado de decirle a la centralita la temperatura del motor y según eso regular la inyección.
Los que llevan solo un polo son para que marque la temperatura del agua y el otro para que se encienda la luz del cuadro en caso de calentamiento. (si ves que no marca la temperatura, cambia los cables y listo)[/quote]
red205
Czech Republic
A la caja de cambios, se ve rápido, hay un plano con dos roscas en la parte delantera.
carlos 2016
Me lo imaginaba...Gracias! :pulgares
[quote="red205"]A la caja de cambios, se ve rápido, hay un plano con dos roscas en la parte delantera.[/quote]
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Es la rosca de mas abajo, la que esta pegando mas al suelo.
Es métrica 7, tornillo jodio de encontrar....
red205
Czech Republic
Son justo los dos tornillos de la izquierda de este soporte, en vertical.
carlos 2016
[quote="red205"]Son justo los dos tornillos de la izquierda de este soporte, en vertical.20170115_115806.jpg[/quote]
Hola Red,
Pues tengo que buscar el soporte que muestras. :losiento
¿Me puedes enviar tu teléfono por MP? Tengo alguna duda más. :hu
red205
Czech Republic
carlos 2016 escribió:
red205 escribió:Son justo los dos tornillos de la izquierda de este soporte, en vertical.20170115_115806.jpg
Hola Red,
Noooo ese soporte no lo necesitas....yo lo he puesto para otra cosa......
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Así va esto
El mío como ves tiene una patilla partida, pero para que te hagas una idea de la zona.
carlos 2016
Ahhh... ya decía yo :desmayo Le has puesto un radiador de aceite como llevaban los fase 1 que no llevaban D/A ni A/A.
Ahora lo veo más claro. Ya te digo si tengo algún problema al montarlo. :pulgares
Muchas gracias
carlos 2016
Hola Jesús,
Del filtro de aceite con esas "dos antenas" que salen, ¿ a dónde van? ¿otro circuito o radiador?... :losiento
En realidad creo que lo que está antes del filtro es una radiador, ¿no?...¿Me puedes enviar fotos de como lo tienes?
[attachment=0]IMG_3697.JPG[/attachment]
red205
Czech Republic
Van al manguito superior del radiador, el filtro va anclado a un intercambiador que usa el agua para enfriar el aceite
carlos 2016
[quote="red205"]Van al manguito superior del radiador, el filtro va anclado a un intercambiador que usa el agua para enfriar el aceite[/quote]
¿Quieres decir que es una tuberia que va y vuelve? ¿Me puedes enviar una foto? Qué perdido estoy. :suicida
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Este es el maguito
Va desde la boca superior del radiador hasta el termostato, y los dos tubos finos, van precisamente al filtro de aceite.
http://www.ebay.es/itm/PEUGEOT-106-1-6- ... SwYIxX~mLF
