Buenas aprovecho este tema para exponer mi caso!
A mí lo que me pasa es que el electro ventilador va a full... los tubos y radiador están calientes pero lo normal y el cuadro me marca unos 80 grados fijos a veces 82-83 y a veces 78-77 pero el ventilador a full! Puede ser el sensor del electro ventilador ? O es que me marca mal la temperatura ? Que dilema ...
Problema temperatura motor (actualizado 13/01/2018)
- sivullet
Arrojo algo de luz sobre el tema, ayer fui a lerida, el coche tanto en ta ida como en la vuelta (47 kms en total)la temperatura no subio ni a la normal de funcionamiento, es decir, casi llega a 70º grado arriba grado abajo, y no se movio de ahi.................si fuese junta ya lo hubiese sabido, asi que o es la bomba o la caja donde va hubicada
- ayrtonorube
Hola, yo descartaría motor con las comprobaciones de 12 bares.
Tenemos ya el termostato y radiador nuevo...
Pues seguro que es un manguito.. y pienso que sea el que sale del radiador al vaso de expansion... yo con paciencia desmontaria cada manguito y limpiaria.. empieza von ese que es muu fino y se obstruye en muchos coches...
Yo se.de uno que compro un 205 con Culatazo y despues rectificar Culata a lo tonto.. siguió tirando agua
y era.ese manguito.
Suerte y ya nos contarás
- sivullet
Bueno, creo que he encontrado el fallo, este domingo cambie la bomba de agua y correa de distribucion, por una nueva, cambie el manguito del vaso de expansion por si fuera eso, y cual fue mi sorpresa cuando quite el tapon del radiador y....... la junta de goma que lleva estava algo mal, asi que puse silicona de juntas (ya se que no es para eso, bueno si, pero no tanta cantidad)y de momento llevo 3 dias y no pasa nada de nada, todo correcto,creo que he arreglado el problema, cuando pueda compro tapon nuevo y a correr..........
- Daisy205
- Coche: 205 Winner
Pues voy a mirar el mío que también se calienta, no vaya a ser esa tontería.sivullet escribió:Bueno, creo que he encontrado el fallo, este domingo cambie la bomba de agua y correa de distribucion, por una nueva, cambie el manguito del vaso de expansion por si fuera eso, y cual fue mi sorpresa cuando quite el tapon del radiador y....... la junta de goma que lleva estava algo mal, asi que puse silicona de juntas (ya se que no es para eso, bueno si, pero no tanta cantidad)y de momento llevo 3 dias y no pasa nada de nada, todo correcto,creo que he arreglado el problema, cuando pueda compro tapon nuevo y a correr..........
- sivullet
de momento todo bien, a 89 abre el termostato, se enfria ahasta llegar a 80 y despues de ahi siempre entre 89-95 , no veais el quebradero de cabeza que me ha traido esto, nunca llegue a pensar que una chorradita diera tanto quebradero.....quizas eeba cambiar la botella de expansion tambien, no sea que a la larga acabe dando problemas, ademas, tiene sus años ya, y y aunque la limpie, se ve guarra
- sivullet
Bueno, 5 dias despues.....hoy llego del trabajo y otra vez, vaso de expansion hasta arriba, y 100 grados, pero como ya se de donde viene, he purgado el circuito (habia aire otra vez ) he dado un garbeo y de momento bien, coge aire por algun lado pero seguro que es el tapon
- sivullet
estaba pensando en pillar este.... http://www.iada.es/es/glycogel-organic- ... 2-plus_607
- McOrti145
Me alegro Sivu!!!
No se que puuede afectar el vaso de expansión, pero si funciona....
Tendria sentido si el problema estaba en el tapon, que no liberaba el esceso de presión,pero el vaso en si, no se, pero si funciona!!!!
Lo del purgado es muy importante, ahi podía estar uno de los problemas.
- sivullet
cambie el vaso (despues de 28 años) por que estaba negro y limpiandolo nunca quedaba bien, de hecho solo queria cambiar el tapon, pero ya puestos, y por lo que valia todo el conjunto lo he cambiado todo.......
