DIFERENCIA PARAGOLPES GTI, GXT , MITO ECT..
Gabrielcanito
Hola buenas hace poco e adquirido un 205 mito y mi intención es ponerle la estética del 205 gti 1.9
y mi duda es con los paragolpes
mi 205 tiene el paragolpes que tiene en los antinieblas unas rejillas y hoy que loe estado viendo me parece que es igual al del gti igual que los traseros los veo todos iguales
alguien me lo puede confirmar si cambia algo o son mas bajo
estoy hecho un lió y el caso que los tenia ya buscado y estoy esperando a ver que me decís para comprarlos o no
un saludo y gracias
El faldón delantero puedes utilizar el tuyo, el de GTi solo cambia que no es hueco por detrás. El trasero si te das cuenta el de GTi/rallye es más cuadrado que el de los 205 normales, sobre todo la parte de detras de las ruedas y donde se coloca la matrícula. Es algo más bajo que el de "huevo"
Gabrielcanito
Gracias tio pensaba que los delanteros originales de los gti eran mas bajos
Grdblack
Una duda que tengo yo al paragolpes del mito( el que trae las rejillas en vez de antinieblas) a ese se le pueden quitar las rejillas y poner los antinieblas o hay que andar haciendo acoples raros para sujetarlos?
Grdblack escribió:Una duda que tengo yo al paragolpes del mito( el que trae las rejillas en vez de antinieblas) a ese se le pueden quitar las rejillas y poner los antinieblas o hay que andar haciendo acoples raros para sujetarlos?
Perfectamente puedes ponerlo.
Este es un faldon del mito,rallye etc,le quitas las rejillas y tiene su hueco para poner el antiniebla
Este es el del gti,con el hueco tapado, todos los faldones delanteros de todas las versiones son iguales pero con esa diferencia,como bien dice Diego
Gabrielcanito
gracias compi
Grdblack
Vale perfecto muchas gracias socio
