hola a todos:
Me gustaría saber si alguien a montado un deposito nodriza o ha tabicado el depósito de gasolina en un gti para solucionar los problemas de descebe en curvas cuando el depósito esta baja de nivel.
Agradezco sugerencias o consejos!
descebe bomba gti
- jsz
- Coche: Peugeot 309 GTI
Yo estuve mirando soluciones y parece ser que hay a algunos que no les pasa. Y puede que se por el tipo de bomba que tienen que es algo diferente.
Otra solución es poner poner 2 bombas, una en cada lado del depósito.
Y otra es una como las que hay en los antiguos Astra (no recuerdo bien el coche) que va como flotando y se mueve con la gasolina.
Es una bosch creo recordar. La compré como si fuera para competición. No es cambiar una por otra y listo, hay que hacer modificaciones. Y no llegaba a cien euros. El tema es que va mas baja que la de origen y por eso dicen que no da problemas. Habrá que verlo. La compré hace dos años pero todavía no la he puesto por que he estado liado con otro chisme. Ahora que estoy de nuevo con el GTI, me pondré manos a la obra en breve. Ya os comentaré.
¡¡¡TRACCIÓN INTEGRAL!!!
