Supongo que es el alternador. al arrancar y hasta que el coche se calienta la tensión del circuito esta en unos 15 voltios. Después con motor a temperatura normal y por tanto el alternador ya baja a sus 14,3 voltios.
La bateria ya tiene seis años pero no creo que sea el problema.
supongo que la solución es cambiar la parte removible del alternador que en el mío se puede cambiar sin tener que cambiar el alternador entero.
Sube A 15 Voltios.
- pacomarioseat
- Coche: 205 mito diesel
Cambia el regulador del alternador y listo. Un saludo! !
 Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
