Swap 205
kevin205
Coche: 205 1.6 GTX
Buenas noches a todos, soy nuevo por aqui asi que en cuanto pueda pasare alguna foto del 205, el tema es que hace unos dias me compré un 205 1.6 GTX y estoy preparandolo para correr en rally y me gustaria meterle otro motor, tenia pensado meter un 167 de xsara, 306.. o un 1.6 16v de saxo, mi pregunta es si hay muchas modificaciones que hacer, tengo entendido que para meter el 167 el radiador hay que adaptarlo y el colector de escape tambien, Gracias a todos :ok
207RCasañ
Bienvenido Kevin :ok
a lo de tu asunto de correr en rallyes, hace años a mi me paso lo mismo buscava un GTX para ello, luego me entere de que no vale, el GTX no tiene ficha de homologacion, podrias prepararlo, pero no podria circular por la calle
empecemos de nuevo.
prueba a presentarte, que para eso se llama asi esta sección.
Portal » Foro » General » PRESENTACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y ya si eso, pues creas otro post y preguntas tus cosas.
:babas2
kevin205
Coche: 205 1.6 GTX
El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
El caso es que estoy buscando informacion en el foro y no acabo de encontrar lo que hay que cambiar exactamente, si alguno me puefe pasar el enlace pues muchas gracias :ok
[quote="kevin205" post="15860407"]El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
El caso es que estoy buscando informacion en el foro y no acabo de encontrar lo que hay que cambiar exactamente, si alguno me puefe pasar el enlace pues muchas gracias :ok[/quote]Mira el post del coche de lok28o, el hizo en un GTX lo mismo que tu pretendes con el XU 167 :pulgares
Bienvenido!
Última edición por die5 el Jue, Feb 18 2016, 22:19, editado 2 veces en total.
[quote="die5" post="15860409"][quote="kevin205" post="15860407"]El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
Bienvenido![/quote]
que cosas hacen algunos :shifty
:babas2
[quote="LoK28o" post="15860412"][quote="die5" post="15860409"][quote="kevin205" post="15860407"]El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
Bienvenido![/quote]
que cosas hacen algunos :shifty[/quote]
:parte :parte :parte
kevin205
Coche: 205 1.6 GTX
Muchas gracias, me ha quedado bastante claro el tema, muy bueno el post. :ok
Hay algun post que metiera un 1.6 16v de saxo en un gtx? Es que voy a meter si o si uno de esos dos motores y lo primero quiero tener claro todas las modificaciones, gracias de antemano chavales. :pulgares
kikebs
[quote="die5" post="15860423"][quote="LoK28o" post="15860412"][quote="die5" post="15860409"][quote="kevin205" post="15860407"]El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
Bienvenido![/quote]
:parte :parte :parte[/quote]
te comerias un buen paquete de palomitas leyendo el post de lok280 jajajajajjajaj
[quote="kikebs" post="15860519"][quote="die5" post="15860423"][quote="LoK28o" post="15860412"][quote="die5" post="15860409"][quote="kevin205" post="15860407"]El tema de la ficha de homologacion no hay problema, lo tengo solucionado, y lo de la presentacion pues todavia no se muy bien como va todo esto pero la hare para que no se moleste nadie.
Bienvenido![/quote]
te comerias un buen paquete de palomitas leyendo el post de lok280 jajajajajjajaj[/quote]Ya me lo leí en su momento según actualizaba, y otro día casi del tirón jajajaja pero espérate no repita otra vez... :uf Cuando a uno le gustan estas cosas le da igual que sean 10 páginas que 500 :yu
ala buena verdad, le sigo haciendo cosas y tocando tonterias, mas que nada por trastear jajajajja. solo que ya no digo mucha cosa
:babas2
