Os pongo un par de fotos del cuentarrevoluciones que me han regalado, para ponerelo en mi cuadro,en lugar del reloj, haber si hay alguien que me pueda identificar las patillas porque no se como conectarlo, lleva cuatro, estaba montado en un cuadro jaeger creo que de gti, o parecido.
http://i63.tinypic.com/1o7yvd.jpg
http://i67.tinypic.com/2ex8txt.jpg
un saludo
Jorditb - Bcn
Identificar Patillas
Como te dicen ese cuentarrevoluciones no se puede colocar tal cual en el cuadro de 3 relojes. Peugeborri creo que adapto uno de diesel recortando la chapa del reloj, la que traen los mas básicos que pone Peugeot o con una chapa nueva. Lo mejor es que busques uno de 205 GT fase 1 o los que llevaban algunos GR fase 2 con la serigrafía de los cuadros fase 2, aunque si puedes pillarte un cuadro entero y cambiarlo por el tuyo te evitarás faena (te lo digo yo que se lo instale a mi cuadro) y así solo cambias kms y subes el cable de señal.
Las patillas son para el n°1 +bajo contacto, n°2 masa y n°3 señal.
- pajaroloco
Buenas noches, gracias a los dos.
Hola ral y die5, yo creia que sí, porque el cortarlo no es problema, y los cables ya los tengo pasados porque llevo el cuentarrevoluciones montado fuera
http://i64.tinypic.com/andg0l.jpg ,
con lo que los cables ya los tengo pasados, de la misma manera que dice die5, yo me creia que identificando el orden de las cuatro patillas y haciendo un cambio de cables del de fuera al de dentro ( a parte de cortar la esfera del cuentarrevoluciones, que ya he visto que si puedo con la dremel) e implementando la esfera en el sitio del reloj, asunto solucionado. Mi gozo en un pozo.
un saludo
Jorditb - Bcn
un saludo
Jorditb - Bcn
[quote="pajaroloco" post="15859226"]Buenas noches, gracias a los dos.
un saludo
Jorditb - Bcn[/quote]Nono! Cortando y tal lo puedes colacar, ya te digo que un compañero lo hizo! Mas que nada era por el trabajo adaptarlo pero por poder se puede, no te desanimes!
Así le quedo a Peugeborri:
un saludo
- pajaroloco
Perfecto, por eso necesito saber cual es la patilla 1 y la 4, y como conectar los cables a las patillas para no cargarmelo, según la foto que he puesto
un saludo
Jordi Tomás
un saludo
Jordi Tomás
