Adaptar Colectores I Linea Grupo N
Estoy intentando montar la linea de escape y ya sabia que me encontraria con problemas. La cuestion es que me he encontrado que el tubo que sale de los colectores es de 51mm y el de la linia de 50 de exterior ambos y me faltan unos 20 cm de tubo entre los dos. Por alargar el tubo de 50 no hay problema, pero no encuentro adaptadores o bridas para el tubo de 51. El herrero me ha dicho que es una medida que no se hace. Hay algun sistema para expandir el tubo d 50 para que tenga 51 de interior o alguna clase de apaño que funcione bien i no sea una ñapa?
toma echa un ojo al video
https://www.youtube.com/watch?v=ac1bzhZZDVE
como ves es facil y siempre vienen bien. no es lo mejor del mundo pero te sacan de algun apuro, yo me pille un juego por unos 30€ creo recordar
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 733122.htm
:babas2
Por el precio no sera! Pero cuando trozo de tubo expande? Tendria que expandir por lo menos 15 cm. En el vidio parece que solo expande la punta no??
yo los tengo, y e llegado a expandir lo que mide el cacharro que seran 6 o 7 centimetros como mucho, todo seria probar de meterlo mas para adentro y tirarle
:babas2
Ala pues...a la saca!! Ya me los he pillado. Probablemente no los usare mas en la vida pero me sacaran del apuro :parte
jajajjajaja no te lo has pensado mucho, espero que tengas suerte y te sirvan como dices.
ya nos contaras
:babas2
Que va...ya no sabia como hacerlo. He preguntado en bastantes sitios de la zona y nadie me lo podia hacer porque no tienen maquinas de estas, incluso en sitios donde tienen maquinas para remachar latiguillos de hidraulico, que es el mismo tipo de maquina pero apretando. Por eso que por 30 euros ya paso de preguntar y dar mas vueltas que me lo ahorrare en gasoil :parte
ya me imagina, aveces la desperacion le puede a uno. pues nada ahora a probar que tal te va con eso y listo
:babas2
lagargora
Coche: Automatic
Ya as comprado el utensilio pero en cualquier taller de escapes de acero inoxidable tipo duramax te lo hubieran hecho, al menos los que conozco lo tienen.
Creo que en Tarragona hay uno pero me cae a una hora. En la zona ya he preguntado por todos los sitios y nada...en ningun sitio...
Por cierto Lok28o tu calientas el tubo antes de meterle el expansor??
no yo le e tirado a pelo, pero claro yo solo a sido unos 5 centimetros o asi, si lo calientas algo con el soplete. te sera mas facil, pero las toricas que vienen en el util se iran a tomar viento
:babas2
Pues creo que tendre que calentar....esta mañana le he dado con el util mediano que es para el tubo de 50 mm de exterior y casi me quedo sin rosca del util :moskeo pensaba que seria mas resistente...
Tendre que darle calor a ver si puedo expandirlo sin romper la rosca del util.
Las toricas las cambiare por unas gomas de las lechugas :granrisa
es el tornillo acerado o normal? ami me vienen tornillo y tuerca acerados. y le e tirado con ganas y sin problemas.
de todas formas con calor te sera mas facil
:babas2
