Ruido Ventilador Bajo Aleta Derecha
Limboyonk
Coche: Generation
Buenos días a todos, desde hace dos días, a ralenti, se oye como un ventilador por la zona de la batería, pensé que era el del radiador, pero lo he comprobado y no es.
Suena como dentro de la aleta derecha, y mi preocupación de no saber de donde viene, es porque suena como si no girara bien, y debería revisar el estado de lo que sea esa pieza...
Como pista puedo decir que va parando y poniéndose en marcha a ratos, como si cargara algo. Muchas gracias por adelantado.
ese_o_ese
Coche: Mi16
Hola
Es muy posible que sea el ventilador de la calefacción
mira debajo de la guantera y verás 3 tornillos...los sacas y solltando una clema te sale el ventilador.
le conectas directo a la batería y verás si es el que hace ruido
Limboyonk
Coche: Generation
Gracias por contestar, pero el sonido es delante, en el motor, por la aleta derecha, o bajo la batería.
Caja de cambios? Hablo sin saber eh, pero es lo único que se me ocurre... :ok
ese_o_ese
Coche: Mi16
la caja de cambios va en el lado izquierdo.
en el derecho va la distribución....a veces con una varilla metálica en plan estetoscopio se localizan bien ese tipo de ruidos......suerte
[quote="ese_o_ese" post="15855015"]la caja de cambios va en el lado izquierdo.
en el derecho va la distribución....a veces con una varilla metálica en plan estetoscopio se localizan bien ese tipo de ruidos......suerte[/quote]Dice que por la zona de la batería, así que se referirá por la derecha según miras el coche de frente. :ok
karlitos_205
Coche: 205 SRD-turbo \'88
Eso es la bomba electrica de la direccion asistida.
Por la zona de la bateria/deposito de liquido de freno/torreta de amortiguador debe haber un una cajita negra unida al mazo de cables que vienen del habitaculo, dentro hay un fusible de este tipo:
http://www.fun-boutique.com/Article/Fus ... _this.aspx
Si le quitas el fusible notaras que ese "ruido a ventilador" deja de oirse. Acuerdate de volver a colocarlo para seguir teniendo direccion asistida.
Saludos!!
Peugeot 205 SRD-turbo '88 1.9TD "Brutodiesel" + C/C con Mando a Distancia + A/C + D/A + 4 Elevalunas Eléctricos Secuenciales + Suspensiones GTi + 4 Frenos de Disco + etc...
Limboyonk
Coche: Generation
BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
Y perdon a los demas, derecha desde delante del coche... no sabia si era asi o desde dentro, por eso puse bajo la bateria.
Lo dicho, gracias a todos, birras. Karlitos crack :ok
ese_o_ese
Coche: Mi16
[quote="Limboyonk" post="15855053"]BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
Lo dicho, gracias a todos, birras. Karlitos crack :ok[/quote]
derecha e izquierda se consideran según la dirección de marcha.....de lo contrario da lugar a errores.
me alegro que hayas encontrado la causa del ruido
lewis11
[quote="ese_o_ese" post="15855054"][quote="Limboyonk" post="15855053"]BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
me alegro que hayas encontrado la causa del ruido[/quote]
+1
karlitos_205
De nada hombre, estamos para ayudarnos entre todos.
1 saludo!!
