robert
Coche: 205 Webers
[quote="red205" post="15849246"]:hOla[/quote]
tuuuu, a montar piñones.... :vueltas :search
Imagen Imagen
red205
Czech Republic
:lenguaquieta
Eso el domingo prox con el sr. Galvez.....
Buenas red!! encantado de conocerte!! otro forero mas! :pulgares
Buenas otra veez! Traigo muchas novedades!! :yepa
Primero, me lleve el dosci al cole y le hice la instalación de los largo alcance y me encanta el resultado! :babas2 :babas2 :babas2 :babas2 :babas2
Tambien me pille un semi backet al forero red205 y este el el resultado: :pulgares
Al ser 5 puertas canta mucho, a ver que hago al final jajajaja
I harto ya de cada vez perdiera mas anticongelante…
Esto en una sola mañana…
Asi que al final radiador nuevo!
Aquí se puede ver la diferencia…
En detalle el viejo
Tengo en mi habitacion una piña esperando un volante OMP jijijiji
Ahora solo queda…
Reten de cigüeñal del lado de la distribución, pasar bien la instalación de los largo alcance i finalmente montar bien el interior, que estoy a la espera del interruptor, que ahora tengo el interior cojido con bridas jajajaja. :mareo :uf
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:32, editado 2 veces en total.
Buenas!
Maaas novedades!
Puse el interruptor de las luces delanteras, ya tengo la botonera completa! :babas2
Al final he hecho culata que me perdía mucho aceite por ahí (la esquina inferior izquierda de la foto,algo tipico me dijeron), aproveche he hice los retenes de las válvulas, planificarla y el reten de cigüeñal del lado de la distribución!
Tambien he hecho el cambio de aceite! :pulgares
Y me he liado a reparar un faldón y rejilla para cambiar un poco el frontal sin pintar el que llevo ahora, y asi si me canso o no me gusta, se lo vuelvo a poner. :shifty
La intención es que quede así!
Así que estoy en busca de un lip o algo asi parecido jijiji, alguno de Renault clio II laguna o espace o Peugeot 307.
(Se puede ver que falta un trozo del lateral, y por el medio e igual que el faldón trasero toca restaurarlo a mi manera, no se si se hace asi pero a mi me resulta! Si alguien sabe como se hace “profesionalmente” me gustaría saberlo!!)
Ya se acerca la barrera mental de los 200mil km! :uf
Es difícil pasar la conexión esta a ISO, me han regalado una radio con usb etc y me gustaría cambiarla.
Algo que me dejo seguro!
Muchas gracias!
Saludos!!
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:51, editado 4 veces en total.
:palomitas
Es fácil cambiar la instalación a ISO. Yo lo he hecho hace poco para la radio que me han regalado también. En las clemas ISO que compré ya venía para que era cada cable, pero hay muchos esquemas por internet que te lo pone todo. Solamente es coger y poner cada cable de la radio original a las clemas. Hay por aquí un post con el que me guié donde pone para que es cada cable original del coche. El mio no se porque tenia distintos colores pero era más o menos lo mismo. Amarillo (positivo directo), azul gordo (positivo bajo llave), amarillo-verde (masa), todo esto en la clema marrón, y en la negra las parejas de azules con blancos delgados son los de los altavoces delanteros. Si no sabes cual va con cual es fácil mirarlo conectando una pila en azul + y blanco -. El altavoz hará un ruido.
Los demás que vienen en las clemas no te preocupes por ellos son de iluminación nocturna (si quieres puedes comprobar si tu radio lo tiene puenteandolo con el de los botones de la consola), otros positivos, antena... Yo los dejé sueltos tal cual.
El único problema que puedes tener es el enchufe de la radio que en el mio era distinto de la radio vieja a la nueva pero solo es cambiarlo por el que necesites.
Ya nos contarás :pulgares
Última edición por die5 el Lun, May 04 2015, 22:55, editado 2 veces en total.
[quote="die5" post="15851764"]:palomitas
Ya nos contarás :pulgares[/quote]
Muchas gracias die5!! A ver cuando tengo tiempo y me pongo con ello!! :abracin
Puestos a preguntar, alguen sabe si se puede hacer algo para que las "ruedas" de la calefaccion, es decir las ruedas del motor del ventilador, de la salida del aire y aire frio o caliente vayan mas suaves, por que a veces sobretodo la del motor, o va muy duro o gira la rueda pero no el ventilador?
Muchas gracias!!
Cugar21
[quote="joan205" post="15851911"]Puestos a preguntar, alguen sabe si se puede hacer algo para que las "ruedas" de la calefaccion, es decir las ruedas del motor del ventilador, de la salida del aire y aire frio o caliente vayan mas suaves, por que a veces sobretodo la del motor, o va muy duro o gira la rueda pero no el ventilador?
Muchas gracias!![/quote]
La rueda del ventilador ademas de accionar el ventilador mueve una trampilla para que entre aire de la calle o no... deberias engrasar quizas eso... puedes acceder sacando la rejilla de los limpias... esta en el lado derecho.. o izquierdo si miras el coche de frene....
PD: Tienes el coche muy guapo! me recuerda al mio pero con la pintura en mejor estado... jejejeje a ver si pinto el mio ya.... jejejejeje
[quote="Cugar21" post="15851914"][quote="joan205" post="15851911"]Puestos a preguntar, alguen sabe si se puede hacer algo para que las "ruedas" de la calefaccion, es decir las ruedas del motor del ventilador, de la salida del aire y aire frio o caliente vayan mas suaves, por que a veces sobretodo la del motor, o va muy duro o gira la rueda pero no el ventilador?
PD: Tienes el coche muy guapo! me recuerda al mio pero con la pintura en mejor estado... jejejeje a ver si pinto el mio ya.... jejejejeje[/quote]
Muchas gracias! lo provare a ver si va fino :uf porque da cosa darle a la ruedaa :uf
Uff... de pintura el mio tambien esta muy mal eeh :uf pero buenoo, poco a pooocooo!
Mas cosas!!
Reten de cigüeñal del lado de la distribución echo!!
Aquí alguna foto del proceso, no me ha dado tiempo a mas :indeciso
Se ha desmontado, limpiado y puesto el reten nuevo, la correa y bomba de agua se hicieron hace dos años.
Y unas pegatinitas para decorar el pequeño :babas2
Saludooos!!
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:48, editado 1 vez en total.
Moooore novedadeees! :yepa
Aviso! muchas fotos!! Si no podéis cargarlo lo separare. :pulgares
Cable de embrague cambiado! va súper finísimo ahora da gusto!! :egipto
También sigo avanzando el proyecto “morro negro” jajajaja
He acoplado un “lip” de Ford, no se el modelo por que me lo dio un colega que se lo encontró en la calle tirado y me fue perfecto jiji
Radio “nueva”! Gracias Alex! :abracin
Lo he bajado un poquito jijiji
Antes:
Después:
Y finalmente una buena pulidaa!!
Buena limpieza del interior jijiji :ups
Y la última foto que me encanta con el bicho ya bautizado!! :babas2
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:58, editado 1 vez en total.
JowakGR
Coche: GR Talbot
[quote="joan205" post="15851756"a poner. :shifty
Este 205 está en Tenerife. De hecho el que firma la foto es conocido. Hace tiempo que no lo veo. Es un GT y lo que no me gusta es que está muy rebajado al suelo. Incluso recuerdo que en un viaje entre islas se tuvo que quedar en tierra porque no se podía subir a la rampa del barco de lo rebajado que estaba.
Estaba curioso de ver, pero al mismo tiempo no me agrada tanto.
Buen trabajo Joan,macho,te vas a la 1 pagina del post y luego te vas a la ultima,y madre mia como cambiastes el 205,como te dije en mensajes anteriores,esta precioso! yo tengo el mismo pero el mio es de los ultimos y me estas dando muchas ideas jajajajaja
[quote="JowakGR" post="15852932"][quote="joan205" post="15851756"a poner. :shifty
Estaba curioso de ver, pero al mismo tiempo no me agrada tanto.[/quote]
Yo no se... tiene algo que me gusta mucho pero a la vez nose... probare un tiempo a ver como queda! jajajaja.
yo tan rebajado tampoco por que por donde vivo esta lleno de "peraltes" de esos para que no "corras" :uf
Y por casualidad JowakGR no sabes si tiene alguna web o donde puedo encontrar mas fotos de este 205? Es que esta muy curioso!
