Buenas,estoy recopilando material para montar una caja BE de 306 6v en mi Motor TU bloque 1.6.
Mi pregunta es,aparte de la caja y puntas de palier,que mas necesito para montarla?
1 saludo
Montar Be4 En Motor TU
- BY ROSENDO
- Usuario GR
Última edición por BY ROSENDO el Mar, May 26 2015, 15:07, editado 1 vez en total.
- BY ROSENDO
- Usuario GR
Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4
Mi intención es montar grupo corto,relacion algo mas cerrada y autoblocante tipo torsen.
Otra duda que tengo es la "timonería" del cambio,quisiera que fuera por cable,y no tengo claro cual es la que se necesita.
Los palieres y bujes ya tengo pedidos unos nuevos de 205 gti.
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
http://auto-kartcross.superforum.fr/t29 ... ur-une-205
aqui tienes
- BY ROSENDO
- Usuario GR
[quote="LoK28o" post="15852621"]para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
http://auto-kartcross.superforum.fr/t29 ... ur-une-205[/quote]
Gracias por la info!!!
aqui tienes
- manu_chao27
[quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
.........Los palieres y bujes ya tengo pedidos unos nuevos de 205 gti.[/quote]
Palieres, si tienes trapecios regulables, te van mejor los de 309 gti, son 1cm más largos.
- BY ROSENDO
- Usuario GR
[quote="manu_chao27" post="15852625"][quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
Saludos.[/quote]
Esto no lo sabia,llevo trapecios "modificados" y ahora llevo arandela. Pero igual con estos no me haría falta.
No sabras la ref. para pedirlo?
Saludos.[/quote]
- manu_chao27
[quote="BY ROSENDO" post="15852627"][quote="manu_chao27" post="15852625"][quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
Saludos.[/quote]
No sabras la ref. para pedirlo?[/quote]
Ahora mismo me pillas, pero en cualquier de recambios te viene, oscaro, mister-auto, etc.... Lo que si debes mirar es que hay algunos palieres de 309 xu que llevan homocinetica lado rueda de 86mm o de 90mm, escoje los de 90, esta es la homocinética de gti/gti16. Yo los mios los pille en mister-auto, son marca CEVAM, y bastante bien, de aspecto por lo menos, aun no he andado mucho!!!!
Saludos.[/quote]
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
Saludos.[/quote]
exacto con los del 309 gti te olvidas de la arandela esa y se queda todo mas fino
Saludos.[/quote]
- BY ROSENDO
- Usuario GR
Gracias chicos.
He estado mirando ref. y medidas y los palieres mas largos son los de 309 gti 16. Y creo que son los que cojere asi me olvido de la famosa arandela y evito posibles ruidos y cosas raras.
Haber si seguimos recopilando información para montar todo y asi mas de uno sabra que comprar en caso de querer montar un BE en un bloque TU
- pacomarioseat
- Coche: 205 mito diesel
aqui tienes
Yo llevo la timoneria de un 307 2000 16v de gasolina y va perfecta Con la caja be4. Tiene que ser de caha be ya que aun que parezcan igusles los cables titan al revés en las de TU. Un saludo
aqui tienes
- BY ROSENDO
- Usuario GR
[quote="pacomarioseat" post="15852657"][quote="LoK28o" post="15852621"]para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
Yo llevo la timoneria de un 307 2000 16v de gasolina y va perfecta Con la caja be4. Tiene que ser de caha be ya que aun que parezcan igusles los cables titan al revés en las de TU. Un saludo[/quote]
Sabes si la timoneria de un c5 hdi sirve? Tengo una a mano.
Si no lo comprare nuevo y me olvido de problemas. Si me dices que tu llevas la de 307 esa comprare.
aqui tienes
- pacomarioseat
Yo creo que sI traete la varilla del selector del cambio por si cambia que ay varios modelos y con eso te sirve seguro.
Plusrallye205
Hola
Que cable de embrague montaste.?
