Consulta Motor 1.6 16v
Arassa
Coche: Peugeot 205 XSI
Hola desde uruguay!
Los molesto para hacerles una consulta, tengo el block pinchado de mi 205 xsi(block de aluminio) por lo tanto en algun momento tengo que hacer el motor a nuevo, el tema es que vale casi lo mismo hacer el motor a cero(1.4 Inyeccion) que colocarle un 1.6 16v. Mi consulta es cualquier motor sirve o hay alguno en particular que calza en lugar del otro sin modificar chasis ni nada?
es mejor mantener mi caja de cambios o es mejor colocarle la caja de dicho motor?
claro esta que el motor tiene que venir con el cableado y la ecu.
muchas gracias y disculpen la ignorancia
evo3
Coche: 205 Rallye 1990 + 205 Rallye 1991
Hola Arassa. Con esa denominación (XSI) creo que no se comercializó en España ningún 205. Y con el 1.6 16v, pues creo que lo mismo; imagino que ese motor al que te refieres es el que aquí montaron los 206. Igual, si pones los tipos de motor concretos que montas/quieres montar (TU3??, etc.), alguien te puede resolver tus dudas. Y quien sabe, igual alguien se ha atrevido con ese swap.
Arassa
Por lo que lei mi auto tiene un motor TU3M es el 1360cc 75cv inyeccion monopunto, y quiciera colocarle un 1.6 16v
, que motor le va mejor el de 206xs, 306 16v, 106 16v?
jr
[quote="Arassa" post="15849151"]Por lo que lei mi auto tiene un motor TU3M es el 1360cc 75cv inyeccion monopunto, y quiciera colocarle un 1.6 16v
, que motor le va mejor el de 206xs, 306 16v, 106 16v?[/quote]
El motor TU3M lleva bloque de fundición no de aluminio.
El motor 1.6 16v es inyección multipunto.
Bienvenido! :pulgares 1.6 TU puedes encontrarlos en 106, 206, 306, ax, saxo, xsara... Le puedes colocar en un proyecto cualquiera de ellos. Si vas a conservar la inyección tendrás que poner la del motor que montes. La caja de cambios va en función de tus necesidades. Según los desarrollos de unas u otras puede que te interese otra caja distinta a la suya.
jabonloco
Coche: 205 Junior
Uruguay
asi que, por ejemplo, la caja de cambios de un tu3 (la que llevo ahora) le va a al tu5jp4?
Ese es el swap que el quiere hacer, tu3 por tu5jp4 y que a mi tambien me interesa jajaja
