hola.ya tengo todo el vano motor limpio,y voy a pintarlo con spray,compre esponjillas de lija fine super fine y microfine,aver si alguien puede decirme si con eso me valepara pintarlo,y tengo los pasos de rueda con antigravilla,aver si hay algun aparejo o que se puede hacer para poder dejarlo liso,para pintarlo,hay os dejo unas fotos,gracias 1 un saludo
Lijar Vano Motor
- T-90
- Coche: GR & Rallye
En spray el vano motor es una chapucilla, y más teniendo en cuanta que es donde más picadas, desconchones y principios de óxido podemos encontrar aparte de que algunos sitios no alcanzas con la lija, si le sumamos que la pintura en spray cubre muy poco y crea muy pocas micras de espesor, creo que tardará poco en deteriorarse.
Lo suyo sería lijar bien todos los óxidos, aplicarles una imprimación fosfatante a las chapas vivas para seguirlo con aparejo y una lijada con la esponja fina para abrir el poro, ahí ya tenemos una buena base. Luego ya utiliza un color monocapa que más te guste pero que sea a pistola.
- Coche: 205 Gti
gracias T-90,la verdad que si que es un poco chapucillacon spray,pero por lo que me costo que fue 300 euros,y con otro motor con caja cambios,pero con culata fumada,tanpoco queria gastar mucho,que hay que ahorrar para correr esta temporada con el leoncete padre ,de esto de chapa no entiendo mucho la verdad,vi las torretashay con los cordones de sicaflex,o eso parece,jejeje tan mal estan, como seria de lo de enderezarlas
- Coche: 205 Gti
se me olvido, la pintura es la misma que para pistola de pintar,pero si quieres te la ponen en spray,lo vi mucho menos engorroso,por eso compre en spray
[quote="arturo205gti" post="15845164"]se me olvido, la pintura es la misma que para pistola de pintar,pero si quieres te la ponen en spray,lo vi mucho menos engorroso,por eso compre en spray[/quote] nada que ver la pintura a pistola es 2 componentes...pintura,talalizador el esprai monocomponente
