[quote="robert" post="15837395"][quote="joan205" post="15837362"]Repe :uf
Aprovecho y dejo foto del peque! :babas2
Imagen[/quote]
una foto de concurso :pulgares
:ups[/quote]
X2 :babas2 :babas2 joan,tienes el coche precioso!!!!
Última edición por BOYKA el Mar, Sep 23 2014, 17:55, editado 1 vez en total.
[quote="BOYKA" post="15837448"][quote="robert" post="15837395"][quote="joan205" post="15837362"]Repe :uf
Imagen[/quote]
:ups[/quote]
X2 :babas2 :babas2 joan,tienes el coche precioso!!!![/quote]
Muchas gracias!! :oops: :oops:, esta costando pero poco a poco va quedando mejor!!!!!!, la foto esta "un poco" retocada con instagram... jejeje
Última edición por joan205 el Mar, Sep 23 2014, 21:12, editado 1 vez en total.
No puedes estar tranquilo ni con el coche en parking :( :lloro :lloro
Que rabia!!!! :boxing :boxing
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:14, editado 1 vez en total.
tgnMitoD
Coche: 205 GTD (1991) - VW T3 (1988) - Citroën CX (1985)
La **** madre que los parió... :nonada :duele
Espero que no sea nada la reparación porque el coche está precioso.
Última edición por tgnMitoD el Mar, Nov 18 2014, 20:49, editado 1 vez en total.
Fedde
Igual digo una tontería pero... Has probado a desmontar el panel y darle unos golpecitos desde dentro a ver si mejora algo la cosa? :uf
[quote="Fedde" post="15841585"]Igual digo una tontería pero... Has probado a desmontar el panel y darle unos golpecitos desde dentro a ver si mejora algo la cosa? :uf[/quote]X2 Asi salen los más fáciles. Vaya putada... Espero que lo puedas arreglar fácil y rápidamente :ok
que va no es ninguna tonteria, estoy esperando a terminar los examenes para hacerlo, a ver que tal queda...
Ya comentare que tal queda... :uf
Gracias chicos!!
arieglus
Uruguay
Noooo!! Q garron joan! Ojala se solucione facil!
Saludos, arieglus..
Buenaaaaaas!
Novedades de momento poquitas, como siempre voy recopilando y reparando lo que le sale cuando se puede.
Está un poco rebelde últimamente :uf , me pierde aceite por el retén del cigüeñal del lado de la distribución, se me jodio el ventilador del habitáculo y unas semanas después me entro agua.
hace unas dos semanas llovió durante mucho rato pero no muy fuerte, y dos días después de la lluvia… fui a buscar el coche y sorpreeeeesa
Todo el lado del copiloto mojado… y si, es agua no anticongelante, así que saque alfombra i seque como pude la moqueta, y ya puestos me puse con el ventilador, que seguro que se mojó previamente y por eso se jodio. :suicida
Comprove que le llegase corriente y si que le llegaba, desmonte el ventilador (no tengo fotos) lo seque porque estaba húmedo, lo lave porque también tenía mucho polvo y le puse spray de contactos, lo monte todo, y ya vuelve a funcionar!! :vueltas
Escape para hacer un poco de ruido jeje :lenguaquieta
y ITV pasada otro año mas! (puse la matricula delantera nueva)
I nada, repare la luz trasera de freno que no hacia buen contacto, el golpe lo disimule un poco sacando el tapizado, pero está marcado igual, toda la pintura esta agrietada…
“Solo” queda, reparar radiador de refrigeracion que me pierde un poco, soldar un trozo de otro escape al “nuevo” para poder montarlo sin tener que soldar ni cortar nada de lo original, bajarlo unos cm, buscar o reparar un paragolpes delantero, hacer la instalación de los largo alcance y ya puestos pintarlo! jajajaja (estoy segurísimo que me olvido algo)
Y como siempre unas foticos
En las “tandas” solidarias para la marató de TV3 en el circuito de Montmeló.
Ahora a mirar por donde entro agua y a la espera de reparar todo!
saludos! :pulgares
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:26, editado 2 veces en total.
arieglus
Uruguay
Muy buenas fotos!!
Por la entrada de agua, revisa que el plastico de la rejilla este metido debajo de la goma del parabrisas, sino te corre por debajo de la rejilla cayendo directamente dentro del ventilador del habitaculo y por ahi a la alfombra, o q este rajada la rejilla, y que los desagües de la zona de debajo de esta esten limpios, fijate q desaguan por los costados cayendo detras de la aleta junto a la puerta, de paso, aprovecha a limpiar la.parte baja de la aleta q siempre junta barro, un dia saque como para plantar una planta de ahi! Jajaj
Que haya suerte!
Saludos, arieglus...
[quote="arieglus" post="15846490"]Muy buenas fotos!!
Que haya suerte!
Saludos, arieglus...[/quote]
Buenas Arieglus!
Pues la verdad es que el plastico si que esta mal puesto y seguramente sea por eso que me entro agua! Le pegare una buena limpieza de la caja de aguas,de la zona baja de la aleta y montare bien el plastico que lo desmonte y dije... ya lo pondre bien... y mira que paso...
Muchas gracias Arieglus!! :yepa
arieglus
Uruguay
Jeje, me paso exactamente lo mismo... ahi fue q aprendi xq iba por debajo de la goma... jeje
que chulas las ultimas fotos, y que buen trabajo estas haciendo. :pulgares :pulgares
:babas2
Un pequeño avance jejeje, teñí las bombillas de posición en amarillo y quedan así!
Luces de posicion
Posición de noche
Cortas de noche
Última edición por joan205 el Sab, May 09 2020, 17:28, editado 1 vez en total.
red205
Czech Republic
:hOla
