Llantas 205 1.6 Gti En 5 Puertas
david205d
Coche: 205 diesel mito- abarth 500 - Citroën c8
Hola no se si ira aquí está pregunta hay algún problema con poner llantas peugeot 205 1.6 gti en un 5 puertas la medida del neumático es raro 165/65/14 rozará en algún lado decir que es para un mito 1.8 gracias :pulgares
Yo llevo un par de meses con ellas pero con medida 165-60-R14, y van bien en mi Style 5p. Prueba a montarlas y ves si rozan detrás. Si rozan te tocará buscar otra medida equivalente más pequeña
david205d
Ok mirare haber por aquí leí que la 175/60/14 era casi la misma medida que la de serie gracias por ayudar :pulgares
[quote="david205d" post="15844239"]Ok mirare haber por aquí leí que la 175/60/14 era casi la misma medida que la de serie gracias por ayudar :pulgares[/quote]Es prácticamente en altura pero más ancha... Yo creo que esa rozaria seguro. Puedes mirar las medidas que puedes montar y como son sus tamaños en esta página www.equivalencias.info
Los que llevas son una medida mayor a la mía, si te rozan tendrás que poner seguramente la misma que yo... Todo es probar a ver :ok
Última edición por die5 el Mar, Dic 23 2014, 10:54, editado 1 vez en total.
tanto la 165/65/14 como la 175/60/14, son equivalentes a la 165/70/13 de serie. con cualquiera de ellas no tendras problemas ni de itv ni de roces. de hecho yo llevo la sigiente en anchura y tambien equivalente, 185/55/14 en esas llantas, un poco bajado en altura y 5 puertas y no me rozan nada. :ok
david205d
Pues ya es decidir que montar pero sabiendo que no hay problema con estas medidas pues una ayuda para decidir gracias por vuestra ayuda :pulgares :pulgares
CHRISTIANSUCLLAQP
Coche: XR
Peru
Pues yo pase de 165/70r13 a 185/60r14 y si que rozaban atrás en curvas y baches sin llevar peso y con altura de serie.
Ahora llevo 185 55 14 y no toca nada aún llevando 2 personas atrás, son una pasada :pulgares
david205d
Gracias por la información creo que montaré las 175/60/14 que creo que ya cambiará de todo sobre todo estética gracias :brazos :brazos :pulgares
[quote="CHRISTIANSUCLLAQP" post="15844244"]Pues yo pase de 165/70r13 a 185/60r14 y si que rozaban atrás en curvas y baches sin llevar peso y con altura de serie.
Saludos[/quote]
pues si, las 185/60 si que tocan, por cierto me encanta ese XR jeje :ok [quote="david205d" post="15844246"]Gracias por la información creo que montaré las 175/60/14 que creo que ya cambiará de todo sobre todo estética gracias :brazos :brazos :pulgares[/quote]
en estetica totalmente, sigo opinando que son las llantas que mejor le quedan a un 5 puertas. esperamos fotillos. :pulgares
david205d
Pues si que le quedan bien en cuanto las ponga pondré fotos
:pulgares
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Yo se de quien lleva esas llantas con 185/55r14, que es más ancha que todas las que habeis puesto, y con el coche bajado no le rozan.
Que ET son esas llantas?
david205d
Las 185/55/14 le pesarán mucho al diésel o no hay mucha diferencia con las otras medidas
:ok
perdigon
Yo yevo esa medida en diesel y va el desarrollo mas cortito sube mejor de vueltas que con la 165 70 13 de oqígen aunque pesan algo mas el diametro es un poco menor.
Es la foto del avatar mira como queda.
wu2gt
yo las llevo de perfil 65 y te digo que me rozan con 185, como dice el compañero al tomar curvas y si vas cargado con dos personas atrás de unos 70 kilos cada una, rozan en el piquito del paragolpes al coger un badén un poquito fuerte
