Bajar Mito
Buenas!!
Tengo pensado en un futuro, bajar un poco el Mito, que me recomendáis? Detrás ya sé de qué va la cosa más o menos, pero delante voy un poco perdido. Con solo cambiar muelles ya está?
Llevo los amortiguadores de serie, y la idea sería detrás bajar puente y ( poner algo más durito en un futuro más lejano) , y delante igual cambiar muelles (y algo más duro), pero no sé qué puedo poner, los de GTI o GTX o alguno de otra marca, más que nada por tema compatibilidad/ITV.
En resumen que puedo y que no montar, para que no siga pareciendo un Patrol y dejarlo más bajito :babas2 .
Una foto (vieja) del "Patrol"
Dejarlo algo parecido a este:
Gracias!
Última edición por joan205 el Lun, Nov 17 2014, 22:17, editado 2 veces en total.
Larouco
Coche: 205 MITO 1.1 -Partner 2.0HDI - 5008 2.0
Hola, yo estoy también en ello, hace mas de 3 años que he bajado el eje trasero y ahora pica alto del delantero.
Me echaron para atrás en la ITV por otras causas, entre ellas amortiguadores sin líquido y holgura en estabilizadora. He comprado los sachs 110494 y ahora me di cuenta de aprovechar para cambiar muelles, fuelles y demás.
Te cito un enlace en el que menciono varios detalles: codigo-de-colores-en-muelles-de-amortig ... #p15841314
Mi mito montaba unos de 450mm, yo creo que montar unos de 349mm , aunque como no se como quedaría me echa para atrás, son muelles 10cm menos, y lo que persigo es dejar el coche nivelado
[quote="Larouco" post="15841499"]Hola, yo estoy también en ello, hace mas de 3 años que he bajado el eje trasero y ahora pica alto del delantero.
Mi mito montaba unos de 450mm, yo creo que montar unos de 349mm , aunque como no se como quedaría me echa para atrás, son muelles 10cm menos, y lo que persigo es dejar el coche nivelado[/quote]
Buenas, como se lo que llevo montado? en la ficha técnica o algo? o esta escrito en el mismo amortiguador?
Porque el problema que tengo es este, no se medidas ni que puede o no ser compatible on mi coche, alomejor compro algo y no sirve para el mio. No quiero encontrarme con este problema, en tu post no puedo ver las fotoos.
Muchas gracias!
perdigon
A bote pronto te aseguro que el de la foto o bien va con -4 y selex de aceite o va con menos -6 o 7
yo yevo -4 de gti con selex rojos aceite y no va tan gacho de alante.
[quote="perdigon" post="15841628"]A bote pronto te aseguro que el de la foto o bien va con -4 y selex de aceite o va con menos -6 o 7
yo yevo -4 de gti con selex rojos aceite y no va tan gacho de alante.[/quote]
Buenas! la verdad es que si que esta muy bajadoo, si en el mio solo cambio muelles, ya me quedara mas bajo, pero el echo de solo cambiar muelles, no implica que el amortiguador de serie trabaje mal??
Gracias saludos
dela
Hay tolerancias de trabajo del amortiguador.
Bajarlo 3 centimetros no creo que le supongan demasiado
esfuerzo al amortiguador.
Prueba con unos de GTI, quiza por el Foro haya algo en Venta.
:ok
perdigon
Esto es como todo.un muelle corto con amortiguador corto.
pero luego hay amortiadguadores que trabajan con muelle corto perfectamente ,por ejemplo selex de aceite que quedan estaticos a la altura que los dejes ,
yo tengo en el diesel -4 con kayaba ultra sr largo ,cuando los compre no lo hacian para muelle corto.llame a kayaba y me garantizo que trabajaban bien hasta -4 ,de echo tienen 60000km y 3 años y van perfectos ni tiran por el reten ni han perdido presion ni rebotan ni nada raro
Pero lo recomendable es amortiadguadores cortos para muelle corto.
Pues probare a poner muelles un poco mas cortos a ver que tal quedan!
Gracias a todos!
PD: se aceptan mas consejos! :vueltas
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Yo apuesto por amortiguadores de origen y unos muelles máximo de -35mm, de hecho es lo que llevo en el GT y va de vicio para el coste que supone.
Larouco
Mi mito 1.1 de fabrica montaba amortiguador delantero marca peugeot, referencia 660 8526380096 y 460 8526380096 con muelles de 45 centímetros con pintas roja y amarilla.
Los amortiguadores los he sustituido por LipGas, mantuve los muelles y aguantaron menos de 100.000km. en diciembre los cambiaré por unos sachs 110 494 con muelles por decidir.
Tengo otro juego completo original de peugeot, creo que de un GTX, las referencias de amortiguador son 9608528880 M85 con fecha 31/07/92; en este caso los muelles tuenen pintas azul, azul, blanco. Foto en:
los muelles miden 40 centímetros escasos, me da la sensación que el alambre es ligeramente más grueso.
Observaciones:
No se si me estaré equivocando al montar gas en vez de aceite
Montaré el muelle de 40 cm para comprobar la nivelación del coche aunque sería de vital importancia conocer la altura original del vehículo.
Tengo la sensación que el muelle de 40 cm seguirá siendo alto.
Larouco
[quote="joan205" post="15841833"]Pues probare a poner muelles un poco mas cortos a ver que tal quedan!
Gracias a todos!
PD: se aceptan mas consejos! :vueltas[/quote]
¿cuanto de cortos?
de 34 cm ....... de 45......
[quote="Larouco" post="15841859"][quote="joan205" post="15841833"]Pues probare a poner muelles un poco mas cortos a ver que tal quedan!
Gracias a todos!
¿cuanto de cortos?
de 34 cm ....... de 45......[/quote]
Pues no lo se, a ver que encuentro y que hago. no estoy muy seguro todavia
Larouco
He desmontado y medido, muelles de 38cm. No estoy decidido, pero creo que voy a montarle los de 35cm, con el riesgo de no saber altura original y posible desfavorable en itv
Larouco
¿alguien sabe el dato del concepto?
........eso es lo importante, "el concepto" :smile1
¿Altura original eje delantero?
[quote="Larouco" post="15842376"]¿alguien sabe el dato del concepto?
¿Altura original eje delantero?[/quote][quote="Larouco" post="15842376"]¿alguien sabe el dato del concepto?
Pues la verdad no tengo ni idea de todo el tema "tecnico" lo siento :uf a ver si alguien sabe algo!
