Buenas,
Voy a cambiar la estabilizadora de 23 de 309 que llevo por una de 205 que es de 21.
Los silentblocks esta claro que hay que hay cambiarlos, pero, hay alguna manera de acoplar la de 21 sin tener que cambiar las bridas metalicas que los sujetan?
En el servicebox viene distinta referencia, pero no se si es por que el sistema de anclaje a la cuna es distinto (la del 309 lleva tornillos y la del 205 parece que lleva esparragos) o por el tamaño de los silentblocks.
Gracias y saludos.
Silentblocks Y Bridas Estabilizadora Delantera 205 Y 309
Yo solo vi 2 tipos de bridas, creo que deben cambiar segun el año, una de aluminio mas robusta y otra de chapa mas fina, pero ambas son compatibles, el hueco para el silencblock es el mismo, incluso entre cunas de GTi y normales.
[quote="Agus" post="15807091"]Yo solo vi 2 tipos de bridas, creo que deben cambiar segun el año, una de aluminio mas robusta y otra de chapa mas fina, pero ambas son compatibles, el hueco para el silencblock es el mismo, incluso entre cunas de GTi y normales.[/quote]
x2
Hay dos tipos de brida, la de aluminio y la de chapa, pero son perfectamente compatibles.
							x2
- lucasgr
- Coche: Skoda Scout
A ver una duda de ultima hora...
Como decís vosotros, estoy viendo que las bridas de todos los 205, y las de los 309 de cuna simple son la misma referencia (509727, 1 POS DIAM 23), pero unicamente los 309 que llevan estabilizadora de 21, llevan otra referencia (509730, 2 POS DIAM 24)...
A mi lo que me mosquea es que ponga eso de 1 POS o 2 POS y lo de DIAM 23 o 24, vosotros habéis visto in-situ las bridas de los 309 GTI o 309 GTI 16v contra las otras, u os referís a que tanto las de cuna simple como las otras con iguales??
Vaya lío!
Gracias otra vez!
Vaya lío!
Gracias otra vez!
[quote="lucasgr" post="15807197"]A ver una duda de ultima hora...
Vaya lío!
Gracias otra vez![/quote]
Yo lo que llevo es la barra estabilizadora de 205 GTI en una cuna de las normales (adaptada para poner los trapecios), la brida es de las normales (antiguamente llevaba la estabilizadora de 23mm del diesel) y el silencblock es el que corresponde al 205 GTI. La brida de 309 GTI no la conozco, pero siempre pense que eran iguales, Golfi las conoce mejor que yo.
Vaya lío!
Yo los tuve todos delante. De 205 normal, de GTI,  de 309 normal, gti, gti16, de c15.....son todos lo mismo, lo que cambia es el silent-block.
Fíjate que hay dos referencias. Una es la de acero y la otra de aluminio.
Quiza lo mete habitualmente por pistas de tierra, en zonas bacheadas se pierde traccion con estabilizadoras mas duras, es la explicacion que le veo.
					Última edición por Agus el Lun, Dic 02 2013, 18:43, editado 4 veces en total.
						[quote="lucasgr" post="15807250"]Que va, voy siempre por carretera, pero con la estabilizadora de 21 es muy morron el coche, sobre todo en mojado.
Voy a probar con la de 17 a ver que tal va...[/quote]
Si es para carretera es mejor endurecer la estabilizadora atras que ablandar delante, evitas mas balanceo en curvas manteniendo el mismo equilibrio de dureza entre ambos ejes.
La de 17 no la vas a poder montar a menos que lleves amortiguadores con soportes para las bieletas, y si los tienes tendras que modificar el soporte de los latiguillos porque rozan con las bieletas.
					Última edición por Agus el Mar, Dic 03 2013, 09:16, editado 1 vez en total.
						- lucasgr
Atras llevo puente de GTI, no puedo endurecer mas (que yo sepa), y delante llevo la cuna del 309 GTI que me venia con la barra de 21, que es la que quiero cambiar para llevar la configuracion del 205 GTI en los dos ejes.
El coche no balancea nada, pero en mojado, como entres un poco fuerte en una rotonda te vas recto...
- lucasgr
Acabo de venir de cambiar la estabilizadora y tanto las bridas como los silentblocks son como un milimetro mas grandes los del 309 para estabilizadora de 21 que los de 205. Menos que habia comprado bridas de 205 por si las moscas, jeje.
Luego pongo foto.
						Luego pongo foto.
 Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
