Anclaje cinturón duda
manucamero
Buenas tardes
Me he comprado unos asientos para mí 205 Gl
Los asientos son de otro 205 pero mi cinturón no encaja en el anclaje del cinturón
He probado con otro Peugeot 106 y nada
Y ya no sé si es que está roto el anclaje o que tiene algo dentro
Lo revisaré
Mi pregunta es , los anclajes originales de mi 205 se los puedo poner a estos asientos verdad ?
Adjunto fotos de los anclajes de los asientos nuevos
Hay dos tipos de anclaje con sus dos tipos de hebilla, no se pueden intercambiar :uf los de la foto son de fase 1, los de después el botón rojo es más rectangular
manucamero
die5 escribió: ↑Mié, Ene 26 2022, 20:20 Hay dos tipos de anclaje con sus dos tipos de hebilla, no se pueden intercambiar :uf los de la foto son de fase 1, los de después el botón rojo es más rectangular
Pero el anclaje que tiene toda la pieza al asiento tiene una tuerca para quitárselo al asiento
Eso sí se lo podré quitar y ponerles los míos no?
Es decir quitar todo la.pieza y poner esta de la siguiente imagen que es lo que tiene originales el mío
manucamero escribió: ↑Mié, Ene 26 2022, 20:37
Justo los que tienes son los "modernos". Si creo que sin problema, quitar unos y poner otros.
manucamero escribió: ↑Mié, Ene 26 2022, 19:40 Buenas tardes
Lo revisaré
Como te dice el compañero Diego, hay dos formatos incompatibles entre si, a los asientos que acabas de colocar, quitale sus anclajes y metele los de los tuyos de antes, asi ya tienes resuelto el tema de los cinturones, puedes intercambiarlos perfectamente en las guias de los asientos que llevan un tornillo lateral. :ok
Yo llevo los de fase 1 y los orejeros venían de un fase 2, mismo problema, le intercambie los anclajes por los mios y perfectamente
