Ventilador calefaccion no funciona
Buenas familia . Pues eso que desde qje compre el coche el ventilador no fu ciona . E mirado en los pies del acompañante y la clema esta co ectada y en buenas condiciones . No e podido averiguar mas por falta de tiempo . Pero que creeis que sera el potenciometro de la ruedita esa ? Gracias
Pues habria que revisar si llega corriente a la clema, ver si falla motor o no mismo conectandolo directamente a una bateria, si no tevisar también el modulo tarjeta que va debajo y /o tambien el circuito que va en la ruleta, mira tambien en la fusilera que no haya fusibles cascadosPululador escribió: ↑Vie, May 21 2021, 22:03 Buenas familia . Pues eso que desde qje compre el coche el ventilador no fu ciona . E mirado en los pies del acompañante y la clema esta co ectada y en buenas condiciones . No e podido averiguar mas por falta de tiempo . Pero que creeis que sera el potenciometro de la ruedita esa ? Gracias
Para diagnosticar lo más fácil es empezar desde el final del circuito al principio o viceversa. Dependiendo de la dificultad para comprobar los elementos. Lo primero que yo haría es poner el polímero en tensión a 12 voltios y comprobar la clema del ventilador. Si llega voltaje el problema está en el ventilador. Si no llega voltaje o los valores medidos son extraños te aconsejo mejor que conectes el ventilador directo a batería. En resumidas cuentas lo que te ha explicado Fran.
