Agua En El Interior
jaime_peugeot205
pues los dias que por casualidad llueve....toco la alfombrilla de debajo de la guantera y esta empapada y gotea a los pies del copiloto....por donde puede entrar¿?
pues por la goma del parabrisas, que este en mal estado, o por la rejilla de aireacion del ventilador. tendras que sacarla y mirar si estan obstruidos los desagues que van en los laterales y bajan por las aletas hacia abajo.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
[quote="peixoto" post="15853690"]pues por la goma del parabrisas, que este en mal estado, o por la rejilla de aireacion del ventilador. tendras que sacarla y mirar si estan obstruidos los desagues que van en los laterales y bajan por las aletas hacia abajo.[/quote]
A mi me pasa de forma intermitente y solo con el coche aparcado en pendiente descendente, es raro pero en mi caso bajaba del ventilador interior...
puedes probar varios remedios caseros, yo desatasque los desagües de las aletas, cambie el torpedo (plastico negro grande que va donde los limpias y la goma de la luna) que tenia algunas grietas sobre la zona de la bajada hacia el ventilador, esa bajada en la chapa tiene una goma q se encaja, yo le di con silicona de la de cocinas q cuando seca es impermeable...
Si crees que el problema puede venir de las gomas de las lunas puedes probar una cosa. Si las gomas solo estan duras, dales con vaselina, las suele rehidratar, reblandecer y estas tienden a volver a su forma original y a volver a sellar bien, pero esto no funciona si ya estan cuarteadas y agrietadas, ahi ya no tienen salvacion :ok
Suerte. este tipo de problemas suelen dar mucha guerra hasta que das con ellos...
arturo205gti
Coche: 205 Gti
buenas,a mi tan bien me entra agua, en los pies del piloto,de una manera considerable,vamos que se puede echar peces,jejeje antes me entrava en el lado del copiloto,pero mirandolo no tenia pillado la calandra negra con la goma de la luna,y ahora se me inunda el lado del piloto.e soltado la aleta para ver el desague,y esta limpio,ya que estais hablando de la goma de la luna,es muy complicado cambiarla,va pegada ??
no, va a presion con el parabrisas, si empujas el cristal con fuerza desde dentro saldra sin problemas, pero mejor que lo lleves a algun taller de lunas si nunca lo has hecho.
