Fallo claxon, ayuda urgente por favor
roger3332
Coche: 205 sr 1986
France
Buenas!
El claxon de mi 205 SR no funciona. Ha estado bastante tiempo parado y ya de antes a veces iba y otras no, pero ahora no hay manera.
El claxon en si funciona puesto que si le conecto 12v directo suena.
El fusible esta bien.
Lei en algunos foros que podia ser que lq caja de fusibles estubiera mal en caso de que la luneta termica no funcionase (la mia no funciona). He cambiado la caja por otra que tenia y nada tampoco funciona.
Lo siguiente que me queda por probar es cambiar el mando, el resto de funciones van (luces, intermitentes, largo alcance), lo único que no va es eso.
Tengo que llevar el coche a homologar y no me pasa la itv si no funciona el claxon.
Cualquier idea sirve.
Muchas gracias por anticipado.
Antes de irte a mando y mas alla, puesto que has comprobado el claxon por alimentación directa y funciona, mirate con un buscapolos o un polimetro si pillando el cable que viene del mando que es positivo y haciendo masa en el soporte accionando el mando a ver si recibes corriente, si es asi mando correcto, si no es fallo fe mando, revisa la platina del soporte del claxon en si que tal estado esta, yo la cambie que me daba problemas de vez en cuando, pille otra rn mejor estado y se acabo problemas.
Si no llega corriente a la bocina una de dos, o mando o cableado/fusibles etc :uf
roger3332
Coche: 205 sr 1986
France
Ya esta "solucionado", muchas gracias.
Al final resulta que ambas cajas de fusibles tienen la pista que sale del fusible 8 quemada (que suerte la mia :suicida). Por ahora con un portafusibles ya funciona aunque estoy buscando otra caja de fusibles.
roger3332 escribió: Vie, Jul 22 2022, 20:18 Ya esta "solucionado", muchas gracias.
Cual buscas? La que va en la traviesa frontal junto a radiador y faro? Si es esa tengo una que yo no uso
roger3332
Coche: 205 sr 1986
France
Buenas,
Ya consegui otra caja de fusibles y a la 3a va a la vencida :yepa.
Ahora el coche ya està con el homologador.
Muchas gracias!!
roger3332 escribió: Dom, Ago 07 2022, 12:42 Buenas,
Muchas gracias!!
Genial me alegro entonces, animo con el tema :yepa
Homologación para swap o para tramite a VH?
