Cable de embrague
maurocabello
Uruguay
Hola, mi peugeot 106 (tu3 con ma5) rompe el embrague demasiado rapido, empieza a patinar el embrague con semanas de uso, y eso es porque el pedal queda sin juego libre.
El tema que tengo es que probe todos los tipos de cable que pude conseguir para 106 y saxo y ninguno me dio resultado. Consegui uno con un poco mas de recorrido de saxo y aun asi no es suficiente. Ahora en diciembre voy a bajar el motor para darle mantenimiento, asi que voy a tener bastante acceso al embrague.
Mi pregunta es: es el cable o puede ser otra cosa?, la verdad es un problema demasiado frustrante y quiero darle solucion de una vez. Cualquier informacion es bienvenida.
Casi me olvido, el auto cuando lo compre ya tenia ese problema, pasa que no me di cuenta porque el dueno anterior le cambio el disco de embrague para que no patinara en el momento de la venta. El cable que tenia nunca me funciono.
motoretta2
Pero el tacto del pedal es normal?.huele a ferodo al acelerar?
a lo mejor te digo la tontuna más grande. ¿No le estará cayendo aceite desde el retén del árbol de levas o la junta de la tapa de culata?
