vaso de expansion duda
bodhinirav
Coche: 205 generation
Hola,
chequeando cosillas me di cuenta que vaso de expansion tiene una rajita y se ve que pierde algo de agua por ahi.
La cuestion es que el vaso que lleva mi 205 es cuadrado y tengo un repuesto pero es redondo. Servirá el redondo?
alguien ya lo hizo o lo sabe?
la única diferencia que encuentro ademas de la forma es que el redondo tiene un sensor arriba en un tapon y el cuadrado no se si va abajo o en la manguera.
Alguien sabe con que se puede limpiar el viejo, que se puede usar para dejarlo lo mejor posible?
muchas gracias.
Puedes ponerlo igualmente, lo unico que seguramente tengas qie desplazar un poquito el soporte para que encaje bien, ese si lleva sensor en la cima y el otro lo lleva por abajo el mismo depósito tambien.
Para limpiarlo pues algo de arena y luego mismamente detergente, espuma, o de ese estilo y al meterle algo de arena pues luego agitación tipo maracas y bueno con calma y paciencia.
bodhinirav
Muchas gracias eso me ayuda :)
