Buenas tengo un peugeot 205 gasolina , hace mucho tiempo le cambie el anticongelante. El problema que presenta que la calefaccion no tira como tiraba es decir que pones el aire caliente y pones el aire frio y no encuentras diferencias ninguna. A que se puede deber eso. No se si estara atrancado el radiador de la calefaccion o que sera.
Gracias
Calefaccion no calienta.
- Cugar21
- Usuario GR
Hola , asegúrate que la ruleta de plástico no está rota ... es posible que estés girando la ruleta pero no accionando el mecanismo que cierra la trampilla....
Asegúrate también que la trampilla se cierra bien en el caso de que la ruleta no este rota...
- McOrti145
die5 escribió:Tiene toda la pinta de que el circuito está sin purgar
Bien diego!! Tambien podria tener problemas con el termostato. ¿como esta el coche de temperatura? Sube a los 85-90 grados?
- German82
- Usuario GL
- Coche: Peugeot 205 Style 1.4 TU3S, BMW 320d F31
Yo creo que el termostato no le cierra (al no estar bien purgado, ya que la caja de aguas del termostato está bastante arriba), por tanto el agua pasa continuamente por el radiador grande y el agua no calienta lo suficiente. Suerte!McOrti145 escribió:die5 escribió:Tiene toda la pinta de que el circuito está sin purgar
- peixoto
por experiencias propias, casi seguro que el radiador de la calefaccion esta para tirar, obstruido por los años aunque lleves anticongelante, cambiarlo es barato aunque un poco laborioso.
Puede ser que este mal purgado porque hay a veces que se enciende la luz del agua, y cuando andas un poco se apaga
Mañana voy a sacar el anticongelante de la calefacion y metere una mangera y llenare con nuevo anticongelante,
Mas o menos por donde esta el carbulador hay un bloque que es donde une las conexiones que van al radiador hay hay dos tornillos por hay es donde hay que hacer la purga?
- McOrti145
Y la manguera de salida, también está caliente?raulhd escribió:Le purge el circuito y sigue sin funcionar debe de estar obstruido el radiador internamente, porque tocas la mangera que va hacia el radiador y estan que hierve
- Cugar21
- Usuario GR
Has mirado que el mando no este roto ? Y que la trampilla se accione ??raulhd escribió:Le purge el circuito y sigue sin funcionar debe de estar obstruido el radiador internamente, porque tocas la mangera que va hacia el radiador y estan que hierve
Prueba de sacar el mando de la velocidad del ventilador y lo cambias por el de frio/caliente... Y prueba....
Saludos !
Se escucha como se mueve la trampilla es decir que hace el movimientoCugar21 escribió:Has mirado que el mando no este roto ? Y que la trampilla se accione ??
Saludos !
Si tambien esta la de retorno calienteMcOrti145 escribió: Y la manguera de salida, también está caliente?
No sera el termostato? pero el caso que el circuito funciona bien
