Duda Manguito Donde Filtro Del Aire 1.1i
Asturiano96
Coche: 1.1i 60cv 1996 / xsara ranchera 2.0 hdi del 2005
Buenas compañeros no se muy bien como explicar el nombre del post pero mi duda es la siguiente, echando un vistazo al motor note como algo raro y es que en la pieza que os pongo a continuacion hay restos de un posible "tubo/tapon" desaparecido
mi duda es si alguien sabe lo que es para saber que hacer
Un Saludo y gracias a todos de antemano.
Última edición por Asturiano96 el Lun, Mar 14 2016, 22:44, editado 1 vez en total.
borjagt
Coche: 205GT
India
Buenas, yo diria que va a la entrada del aire.
en el manual del haynes, lo ves con detalle... lo tienes en descaegas.....
abrahamcg
Coche: peugeot 308 GT-LINE, opel astra GTC 1.7
aver si se ve bien en la foto :uf
Asturiano96
[quote="abrahamcg" post="15861246"]aver si se ve bien en la foto :uf
Imagen[/quote]
se ve muy pequeña compañero, no logro apreciar bien en la imagen a donde va.
Un Saludo y gracias.
abrahamcg
en la foto en la parte inferior derecha, hay como un cilindro en la admisión pues ahí va el tubito
Hola!!!! como bien dice abrahamcg,ese manguito va al cilindro en la admision,la verdad es que no se que funcion tiene,lo quite con el coche arrancado y no note nada,supongo que en marcha circulara aire por ese manguito y entrara en la zona del filtro del aire y hara algun circuito para refrigerar algo,yo lo pondria.Te pongo unas fotos.
Te pongo unas flechas.
Un saludo :ok
Asturiano96
[quote="BOYKA" post="15861408"]Hola!!!! como bien dice abrahamcg,ese manguito va al cilindro en la admision,la verdad es que no se que funcion tiene,lo quite con el coche arrancado y no note nada,supongo que en marcha circulara aire por ese manguito y entrara en la zona del filtro del aire y hara algun circuito para refrigerar algo,yo lo pondria.Te pongo unas fotos.
Un saludo :ok[/quote]
Perfecto muchas gracias a los dos, encuanto tenga un hueco voy a por uno y lo instalo ;)
Muchas gracias de nuevo
un saludo.
dela
Ese manguito se encarga de hacer una especie de depresion
y abre esa valvula para que entre aire caliente del colector
de escape.
Una vez me dijeron que esa valvula era la de "invierno-verano".
Aunque tambien me han aconsejado que la llevara desconectada
que no hacia gran cosa.
El aire caliente tiene menos oxigeno y la mezcla es peor.
:zuzto
