Luz De Nivel De Refrigerante + Problema En Ralenti - GTI 1.9- HELP!
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
Hola! que tal? quisiera consultarles sobre 2 problemitas que estoy teniendo en mi GTI a ver si alguien puede tirarme una onda
1º El otro dia se me prendio la luz de bajo nivel de liquido refrigerante... me fije y estaba bien el nivel, todo funcionaba de 10 puntos... limpie el flotante, probe de hacerle puente a la ficha y asi y todo seguia prendida la put# luz... alguien sabe que puede ser?
2º esto es algo que pasa cada tanto tiempo (dias o semanas). teniendo el ralenti funcionando bien, de golpe un dia enciendo el auto y el ralenti en vez de estar a 900 rpm esta a 1500 ( 2000 a 2100 en frio) y queda funcionando asi.... si lo dejo asi (sin volver a regular) despues de algunos dias mas vuelve a subir y el ralenti queda en 2000 rpm en caliente y 2500 en frio....
Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias!
Última edición por pablike el Mar, Feb 10 2015, 19:53, editado 1 vez en total.
robert
Coche: 205 Webers
1º revisa la instalación
2º posible toma de aire
Imagen Imagen
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
[quote="robert" post="15847617"]1º revisa la instalación
2º posible toma de aire[/quote]
1.voy a revisar el cableado :)
2. Crees que puede ser que entre aire por otro lado? mas teniendo en cuenta que a veces anda bien 1 semana o 2 y de golpe falla?
robert
Coche: 205 Webers
quizá tengas algún tubo agrietado y te coge aire, también puede ser que se enganche el cable del acelerador y no retroceda en momentos puntuales, revisa el cable cuando se quede acelerado
Imagen Imagen
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
[quote="robert" post="15847621"]quizá tengas algún tubo agrietado y te coge aire, también puede ser que se enganche el cable del acelerador y no retroceda en momentos puntuales, revisa el cable cuando se quede acelerado[/quote]
lo del cable del acelerador lo descarto porque es algo que sucede todo el tiempo... pero voy a probar lo de las mangueras tambien!
GRcaias!
robert
Coche: 205 Webers
a ver si se pasan por aquí los señores GTI que yo en XU ando un poco pez :zuzto
Imagen Imagen
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
alguien sabe si se puede medir o algo asi el flotante que mide el nivel de fluido hidráulico?
chuchy
el del nivel del refrigerante suele fallar bastante, con el conector quitado, sin puentear ni nada, sigue encendida la luz??
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
[quote="chuchy" post="15848022"]el del nivel del refrigerante suele fallar bastante, con el conector quitado, sin puentear ni nada, sigue encendida la luz??[/quote]
si, no hay forma de que se apague
robert
Coche: 205 Webers
[quote="pablike" post="15848052"][quote="chuchy" post="15848022"]el del nivel del refrigerante suele fallar bastante, con el conector quitado, sin puentear ni nada, sigue encendida la luz??[/quote]
si, no hay forma de que se apague[/quote]
saca la bombilla :lenguaquieta
Imagen Imagen
pablike
Coche: 205 GTI
Argentina
[quote="robert" post="15848093"][quote="pablike" post="15848052"][quote="chuchy" post="15848022"]el del nivel del refrigerante suele fallar bastante, con el conector quitado, sin puentear ni nada, sigue encendida la luz??[/quote]
saca la bombilla :lenguaquieta[/quote]
jajajaja !
