Se Apago Andando Y No Arranca
jaime_peugeot205
que puede ser el problema? iva en segunda...meto tercera y como que no la podia se quedaba sin fuerza, meti segunda y lo mismo, asta que tuve que parar ya a un lado de la carretera y ya no me encendia mas, no dejo rastro de ningun liquido ni nada, fue perdida de potencia total , asta que se paro y ya no arranco mas
Mario
Coche: 205 GT-R
Cuando eso pasó, notaste algún cambio de ruido del motor? Podrías describirlo si es así?
jaime_peugeot205
la verdad al ir con la musica aparte iva con la familia...solo note vajada de potencia asta que paro....ya otras veces andando, el coche se me apago....pero lo encendia, me lo aria 2 veces, pero esta vez ya no volvio a encender.
releche 2
Coche: Peugeot 205 mito D, citroen C8 Hdi, etc
Espero estar equivocado, pero así, sin saber el sonido del motor da toda la sensación de ser distribución
Mejor levantar la tapa de la correa y verificar
robert
Coche: 205 Webers
podría ser la bomba de gasolina o la bobina...
Imagen Imagen
releche 2
Como poder podría, revisa la correa, si te llega gasolina a la rampa, etc
Edu_bcn2000
Coche: 205 Gtx
Puede ser la bomba de gasolina o la bobina o incluso el delco.
ese_o_ese
Coche: Mi16
marca bien el aforador? quizá crees que hay gasolina y no hay
jaime_peugeot205
aun asi tiene gasolina, porque hace nada que se le lleno deposito, asi que esa opcion de que no tiene gasolina..la descartamos
sivullet
creo que tambien podria ser algun paso del carburador obstruido
Mario
Coche: 205 GT-R
Motor gripado...
jaime_peugeot205
joderr....esperemos que no
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
Un motor gripado clavaría las ruedas, no hubiera perdido potencia. Y si gripa y en una reducción despega el gripazo volverías a tener respuesta de gas aunque con ruidos y problemas...
Suena, en el orden que yo miraria, bomba de gasolina, porqueria en el carbu y obstruccion (filtro de gasolina deteriorado), y si no es eso, chispa, cables de altas y bajas de la bobina, la propia bobina, tapa y pipa con humedad, pastilla de encendido frita...
Estas son las causas mas probables que se me ocurren si el coche es un gasolina, q eso parece por lo que se comenta... :search
Mario
Coche: 205 GT-R
No siempre se empotra el motor cuando gripa. Puede simplemente ir ralentizandose y al final apagarse...
Es lo unico que se me ocurre si dice q la perdida de potencia fue progresiva. En cualquier caso, mirando el aceite y el vaso de expansion, se pueden encontrar anomalías que refieran a un gripaje de motor.
Si la perdida no fue totalmente progresiva y pegaba tirones, ya me iria a gasolina o encendido.
jaime_peugeot205
me parece que el problema es que no pasa gasolina...al darle al encender...mueve correa y todo, pero no llega hacer el enciende, kite una bujia y le di a encender y tiene chispa si
