GTI En Frio Al Arrancar Se Para
Pero seguire con el problema que se calara al arrancarlo estando frío...
red205
Czech Republic
[quote="mario79" post="15850827"]Pero seguire con el problema que se calara al arrancarlo estando frío...[/quote]
Pero eso es menos problema que tener el ralenti loco siempre......no?
Sistema alternativo casero,ya que no soy mecanico,y sera mas complicado,o otra cosa.
Si,ya que cuando lo tengo pisándole hasta que toma temperatura en unnpar de minutos ya se establece y no se para..
red205
Czech Republic
Yo lo dejaria asi, un sistema alternativo es complicado si no tienes medios o conocimientos, un taller no te lo va a hacer (creo)...y el sistema original falla mas que una escopeta de feria...
Lo dejaremos estar de momento y ya se vera solución o taller...
jefe bigun
Coche: 205 1.9Gti 130cv
Yo después de pasar el mismo calvario que tu, al final cogí y solte los dos tubos de aire que entran a la valvula de ralentí (quitando la bateria de su hueco se hace muy fácil) y a los dos tubos sueltos les conecté dos tubos/mangueras hasta dentro del habitáculo a la altura del hueco portaobjetos (donde la bandeja de fusibles) y allí intercalé una llave de paso de fontaneria pequeña de funcionamiento media vuelta. La sujete bien dentro del hueco (desde fuera no se ve nada) y la conecte las dos mangueras.
De esta manera ya tengo valvula de ralentí manual, o lo que viene siendo lo mismo un starter manual de toda la vida. Y fuera problemas, funciona de maravilla.
También te diré que hace tiempo el ralentí me empezo a fallar en caliente, sobre todo al tener consumo electrico alto (las luces puestas, ventilador de calefacción etc) y lo subsane con el caudalímetro, pero eso ya es otra historia distinta a tu problema.
