Problema temperatura GTI Gr.a
Joakin Racing
Coche: 205 GTI
Muy buenas a todos.
Os hago esta consulta por si alguien me puede dar su opinion.
Recientemente he montado el motor de mi coche desde 0. Abierto de arriba abajo y todo nuevo.
Y accesorios tambien nuevos, como alternador,bomba de agua,radiador...etc
El caso es que hace una semana que participado en una subida y me ha mosqueado la temperatura del agua.
La salida la hacía con el coche a 70º y en cuestion de 2km la aguja llegaba a 100º. No sé si la temperatura seguiria subiendo o no porque yo a 100º levantaba el pie.
Le anulamos el termostato y la temperatura, tardaba un poco mas, pero tambien llegaba a 100.
Y por ultimo tambien le hemos echado un aditivo al agua que baja unos 10-12º la temperatura y nada...sigue igual.
La cosa es que algunos compañeros con 205 dicen que es normal que llegue a 100º el agua... pero quiero saber si alguien de por aquí tambien me lo dice.
Muchas gracias
Depende lo que le exprimas, a mi me pasa, pero eso, cuando le metes caña si que sube en nada y con calor como en verano antes.
hector
Coche: ex-GTI 1.9 89
Prueba a poner un termo contacto mas bajo para q salten antes los ventiladores...
En mi gti la temperatura del agua no pasa de 85 - 90 ni cuando le das guerra
Joakin Racing
Coche: 205 GTI
Los ventiladores cuando voy a salir al tramo los pongo directos. Pero bueno... Sabiendo que no pasa nada porque llegue a 100 me voy quedando algo mas tranquilo
hector escribió:Prueba a poner un termo contacto mas bajo para q salten antes los ventiladores...
Me vas a tener que decir el truco Héctor...jejeje
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Ponerle un radiador de 205 td y se le acaban todos los problemas de temperatura
mazinguer escribió:Ponerle un radiador de 205 td y se le acaban todos los problemas de temperatura
El problema será encontrar un radiador de Td... Supongo?
McOrti145
Buenas
https://www.oscaro.es/radiador-refriger ... 611-gt#611
Hay lo tienes!!!!
hector
Aqui tienes las referencias de los termo contacto con las graduaciones de temperatura
hector
Tienes q mirar a ver q conector llevas tu en q llevas puesto ahora... Xq hay diferentes conectores
