Buenas, existe algún tutorial por el foro sobre los pasos necesarios para desmontar el vaso de expansión y limpiarlo?
Simplemente es quitarlo y ponerlo o tengo que tener mas cosas en cuenta?
Saludos, Adrián
Limpiar Vaso De Expansión
- AdriiAdrii
- Coche: Peugeot 205 Mito 1.1 Gasolina
- BOYKA
Hola!!!! aqui tienes un post que se habla de como limpiar el vaso expasion viewtopic.php?t=4178.La la botella,yo supongo que tienes que sacar todo el agua del circuito,puedes tirarla por el manguito de abajo, en el radiador,luego para quitar la botella,le quitas la cinta negra elastica de alrededor y le quitas el manguito de abajo,que va con una abrazadera,tambien puedes sacar la botella de expasion sin necesidad de vaciar el circuito y por lo tanto pulgarlo luego,quitas el manguito de abajo de la botella y taponas el agujero para no ponerte perdido jajaja y la quitas rapido,luego poner la botella, adaptarle todo y rellenar,todo esto te lo estoy diciendo por logica mia jajajja,tampoco lo hice nunca,,esperate que se pase algun experto en el tema.
Última edición por BOYKA el Lun, May 25 2015, 15:52, editado 6 veces en total.
Simplemente vacías el líquido de la botella y soltando la abrazadera cómo te dice el compañero lo sacas. El mangito lo dejas sujeto para que no se vuelque el líquido que tenga dentro o pon una botella debajo y lo vacías en ella. Yo la última vez lo saqué también para limpiarlo porque con la suciedad de la botella se atascaba. Solo tienes que soltarlo de la abrazadera que lo une al radiador por la parte superior izquierda
- BOYKA
No habia caido en eso,Diego,ahora mismo vengo de ver mi motor jajajajaja y es verdad que siguiendo el manguito de la botella de expasion va directo y conectado al radiador,mucho mas facil de quitar y con mas espacio,ya se una cosa mas
- perdigon
Para limpiarlo ,agua jabon y unas piedras de un par de cemtimemetros y un poco de arena lavada mezclas tapas y a menear como si hicieras un coctel ,queda nueva .
- iDavid
- Coche: 205 Rallye
si no dispones de esa materia prima, un tarro de tornillos y tuercas de esos que todos tenemos por casa tambien vale...perdigon escribió:Para limpiarlo ,agua jabon y unas piedras de un par de cemtimemetros y un poco de arena lavada mezclas tapas y a menear como si hicieras un coctel ,queda nueva .
- MIGUELANGEL
- Coche: MITO 1.1
Anda que no!iDavid escribió:si no dispones de esa materia prima, un tarro de tornillos y tuercas de esos que todos tenemos por casa tambien vale...perdigon escribió:Para limpiarlo ,agua jabon y unas piedras de un par de cemtimemetros y un poco de arena lavada mezclas tapas y a menear como si hicieras un coctel ,queda nueva .
Pues yo usé un viejo truco de la abuela, eso sí, versión 2.0.
Se trata de poner un par de cucharadas de sal gorda, o tres, un chorrin de agua, o de vinagre, o mitad y mitad.
Y a agitar como una coctelera, renovando de vez en cuando el mejunje de sal y agua.
La versión 2.0 consiste en aplicar aire a baja presión, sin tapar el gujero pequeño, y rodeando con un trapo la boquilla del compresor aplicada al gujero grande.
- borjagt
- Coche: 205GT
Refloto el tema para añadir alguna foto, y si alguien se quiere animar, saber que son 10 minutos y los resultados muy buenos.
1º Quitar de su posición la botella de expansión quitando la tira elástica.
2º Vaciar el "coolant" de dentro la botella.
3º Desconectar la manguera de retorno y ponerle un tapón o dejarla en posición vertical fija para que no caiga liquido refrigerante.
Después de enjuagar con agua y jabón, metéis un trapo bastante grande y con un destornillador "generoso" os ayudáis para limpiar el interior de la botella.
El resultado es bueno, almenos en mi caso, y no es necesario cambiar la botella.
Decir que por 15 o 20 euros hay botellas de expansión nuevas y que personalmente recomiendo purgar nuevamente el circuito de refrigeración.
Lo de realizar flushing de radiador y/o motor, aquí cada uno decide.....
