Preparacion Peugeot 309gti
309gti
Hola buenas , estoy en plena fase de pintura del vano motor , y piezas del motor , alguien sabe si se le puede aplicar laca a las piezas pintadas con pintura calorica . He ido a preguntar a la tienda de pinturas pero estan de vacaciones . Cuando acabe de pintar colgare las fotos . :vueltas :yepa :yepa
309gti
Hola otra vez , he desmontado la bomba de frenos , que va sujeta a la pieza redonda grande . Notengo el movil para colgar las fotos .
¿Es necesario montar una junta ? :nonada
[quote="309gti" post="15855133"]Hola otra vez , he desmontado la bomba de frenos , que va sujeta a la pieza redonda grande . Notengo el movil para colgar las fotos .
¿Es necesario montar una junta ? :nonada[/quote]
La bomba lleva una torica que debes poner. Teoricamente te vendra con la bomba nueva
hostias que pintorra coge este proyecto! cojo sitio :pulgares
309gti
Aqui os dejo unas fotos de la fase de desmontaje del motor , y de como esta todo .
La bomba tengo pensado montar la misma , no tenia ninguna junta , pero si me comentas que suelen llevar fabrico una . Gracias .
Y aqui otras preparandolo todo para la limpieza y la karcher .
Y aqui una de las transmisiones con sus fuelles nuevos .
:pulgares
309gti
¿como puedo conseguir que las fotos salgan mas grandes ?, gracias - :vueltas :yepa
309gti
Hola buenas ayer no pude colgar las fotos del trabajo tealizado ayer . Os dejo imagenes para que veais el cambio .
Aqui esta guarro , guarro .
Los preparativos de limpieza
Aqui ya hemos empezado a frotar un poco .
Aqui pintando el servo freno , y luego despues de frotar vi que tenia oxido , se ve que la bateria revento y lo dejo todo lleno de acido , osea que hoy a tocado una mano de pintura antioxidante . Espero el fin de seman ya pintarlo todo .
Yaqui un par de piezas para el motor .
Bueno chicos hasta la proxima.
Pillo siteo jejej,muy buen trabajo,sigue asi :ok
[quote="309gti" post="15855155"]¿como puedo conseguir que las fotos salgan mas grandes ?, gracias - :vueltas :yepa[/quote]
Si la estas colgando desde la pagina de tinypic,supongo que le estaras dando a 15" o 17" de todas formas si pinchan en la foto,ya sale en su tamaño grande.
309gti
Bueno las fotos las realizo con el movil , y luego cuando escribo en el foro , picho en subir imagen a postimage , y asi lo hago y es como me aclaro. Pero leo otros post y veo las imagenes mas grandes y de hay mi duda. Gracias de todas formas . :vueltas :yepa Imagen
309gti
Hola muy buenas estoy buscando piezas para el coche por internet , contactos y etc... , como he mencionado mi coche es un 309 gti del 90 , motor marca PT-C , tipo G-D6B , y ahora que esta todo fuera , me encuentro con la venta del chip para peugeot , alguien me recomienda la instalacion .
De momento el motor tiene kit de admision , arbol de levas , y colector (de 205) mas escape .
309gti
Hola buenas , despues de las vacaciones he podido volver a hechar unas horas al coche , ya por fin pintado el vano motor , no sin problemas . Compre una pintura especial para coche con catalizador , al final con el calor y tal se me seco toda la pintura en la pistola y la del bote . Menudo sofoco , tenia que tirar un poco de disolvente pero el que me lo vendio no me comento nada . Al final con una pintura mas normal tres veces mas barata me ha quedado mejor .
Bueno aqui os dejo el resultado , ahora la semana que viene empiezo a quitar papeles y montar piezas . Saludos :vueltas :boxing
309gti
Hola buenas pues aqui esta el vano motor listo , y con la cuna montada . Ahora al taller para que empiecen a montar todo . Tambien he conseguido la nueva botella de expansion del anticongelante .Tambien un poco de tubo coarrugado para cambiar el que esta .
309gti
Aqui unas fotos del motor ya terminado a falta dela caja .
[url=http://postimg.org/image/olei7ddl5/][img]http://s28.postimg.org/olei7ddl5/IMG_20150822_WA000
309gti
Hola buenas , sigo trabajando en la restauracion , en pleno proceso de montaje del motor en el vano motor.Ahora os explico un poco ,el colector , la linea de escape y el silencios trasero del coche , los cambie porque estaban en un estado deplorable . El colector nuevo es de 205 gti en inox ,4-2-1 , con sonda lamda , de la que estoy buscando una (solo para taponar el agujero) , la linea central es artesanal , y el silencioso trasero es de 309 en inox y se con seguridad que esta homologado , asi como el colector , pero con el intermedio tengo dudas . Si me podeis enviar fotos de vuestras preparaciones en el sistema de escape os lo agradeceria . Asi como si alguien de la zona de Valencia quiere , me gustaria ver. Os dejo unas fotos de lo que tengo . Gracias .
Todo este material solo lo he podido utilizar una vez en unas tandas , tambien me preocupa la mancha que tiene el silencioso en medio . Espero vuestras fotos gracias .
:boxing
