Página 1 de 1
Como Van Conectados Los Cables De Bujias
Autor Mensaje
Mensaje Como Van Conectados Los Cables De Bujias
hola chicos, pues me pasaba a preguntarles lo del titulo, ya que no he podido dar con
el correcto orden, por un error mio no me he fijado como iban los anteriores
y la he jodido, lo unico que he encontrado al respecto es esta foto, pero es bastante poco
clara, alguien me puede ayudar, el motor es un TU, saludos y gracias
ou4ff5
bruchi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Como Van Conectados Los Cables De Bujias
te lo miro en un momento y te hago un esquema....
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Quita las bujías y la tapa del delco, mete un cagle de la luz un poco rígido por el hueco de la bujia del primer cilindro para que haga de sonda para saber la posicción del pistón, mete la 5ª velocidad y quita el freno de mano (por supueto en una zona llana).
Vete moviendo el coche hacia delante y con el cable vete controlando el movimiento del pistón, cuando esté abajo de todo, saca el cable y tapa con el dedo el agujero de la bujía con ello comprobaras si hay compresión (al subir puede hacer la expulsión de gases con lo que las válvula de escape estaría abierta y el aire no se comprime, o bien está haciendo compresión con lo que las 2 vávulas estarían cerradas y notarías que comprime el aire que estas reteniendo con el dedo en el agujero de la bujía).
Cuando veas que está comprimiendo vuelves a meter el cable para saber cuando llega a la parte más alta.
Justamente en ese momento está en explosión el primer cilindro.
Ahora vete al delco observa para donde apunta la pipa del rotor y va a tener que coincidir que apunta a uno de los bornes de los cables de las bujías y tiene que coincidir con el que tienes en compresión.
Como ese es el 1 al ir girando los siguientes son  el 3 , el 4 y el 2.
última edición por milgp el Dom, May 26 2013, 11:24; editado 4 veces
milgp - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Debe estar registrado para ver este enlace.
el cilindro uno es desde la polea del cigueñal
____________
buenas
muy buena explicacion
cartellacartella - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
excelente!, muchisimas gracias
recuerda que en los coches franceses el cilindro 1 es el que esta para el lado del embrague y no en la distribución
____________
JowakGR - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
JowakGR escribió: [Ver mensaje]
Curiosamente, da igual por donde empieces a nombrar los cilindros.... Si colocas bien el primero, y sigues el orden 1-3-4-2 (este es el orden de encendido de la mayoría de los 4 cilindros / 4 tiempos), quedan bien.
____________
o5ye5g
Si sigues esta norma da igual que empieces por uno que por otro, ya que el orden se mantiene.
Y si te ayudan a empujarlo un poco, cuando tengas el pistón abajo (estarán primero y cuarto), pones un dedo en cada agujero de bujía y notarás mejor por comparación cual de los dos que están subiendo cual es el que sopla.
Jajaja, Golfi  eres más rápido escribiendo.
 y en el motor biarbol de 132 tambien XD
____________
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
